查看: 51|回复: 0
PL7501E
发表于 2025-2-11 14:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本 。 PL7501E的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为 90%。 PL7501E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒压(CV)环路、 恒流(CC)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入 自适应环路。
PL7501E ** ESOP8 L封装形式, 工作温度额定范围为-40℃至 85 ℃。
产品特点
●USB 5V 输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
● 工作电压 3.6 ~ 6V, BAT端耐压 30V,内部集成高压晶体管
● 最大 1.5A 充电电流,充电电流外部电阻可调
●NTC 功能,与使 能功能复用
●升压充电效率 90%
●自动调节输入电流, 匹配所有适配器
●支持LED充电状态指示
●500KH 开关频率,内置频率抖动功能
●输出过压,短路保护
●输入欠压,过压保护
●IC过温保护,IC温度自适应调节功能
●ESD 2KV
