查看: 67|回复: 0
PL7302
发表于 2025-2-11 15:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL7302是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。PL7302采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,PL7302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,PL7302进入准充电模式, 以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时, PL7302再次进入充电状态。PL7302最高工作频率可达1MHz ,工作温度范围从-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,PL7302在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下, 用较小电流继续对电池充电, 对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入, 状态指示输出端等。PL7302采用8管脚的SOP8封装
