查看: 66|回复: 0
EG276
发表于 2025-2-11 16:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG276集成了霍尔传感器和集电极开路互补输出驱动器,主要用于电子转换的二相无刷直流风扇。芯片内部集成了霍尔感应器、基准电压、前置放大器、施密特比较器以及互补集电极开路输出(DO、DOB)。
在直流风扇应用中,有时会发生电源接反的情况,EG276内置了一个反接保护二极管,该反接保护二极管只能给芯片**保护而不能给线圈**保护。如有必要,线圈可外接一个二极管,在电源反接的时候给线圈**保护。当磁通密度(B)大于工作电(Bop),DO开启输出低电平,同时DOB关闭输出高电平。两个输出管脚的状态会一直保持到B低于释放点(Brp),这时DO、DOB改变各自的输出状态。
芯片特点
    • 单片集成,体积小,可靠性高
    • 较宽的电压工作范围:3.5V至20V
    • 内置霍尔传感器
    • 400mA平均电流输出能力
    • 集电极开路,互补输出
    • 内置电压反转保护二极管
    • 采用较小的TO-94封装
