查看: 65|回复: 0
EG3525S
发表于 2025-2-11 18:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG3525S芯片内置了5.1V基准电压源、100Hz~ 500KHz宽频率振荡器、软启动电路、误差放大器、PWM比较器、欠压封锁电路及功率管输出驱动电路等。EG3525S具有同步时钟功能,可以工作在主从模式,也可以与外部系统时钟信号同步,为设计**了极大的灵活性。在CT引脚和Discharge引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。
EG3525S内部集成了软启动电路,只需在引脚8外接一个定时电容能实现PWM软启动功能。在上电过程中,软启动定时电容的电压由内部50uA恒流源进行充电,其电容两端的电压开始从零慢慢上升到Vref,同时PWM输出也从零慢慢增加到稳压所需的最大占空比,当定时电容两端的电压上升到Vref时,软启动过程结束。
在故障电路控制Shutdown关断信号时,该关断信号对输出级及软启动电路都起作用。当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,禁止EG3525S的输出,同时软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。Shutdown引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响EG3525S的正常工作。
芯片特点
    • 工作电压范围宽:+8V ~ +35V
    • 内置5.1V基准电压,精度±2%
    • 振荡频率范围宽:100Hz~ 500KHz
    • 具有振荡器外部同步功能
    • 死区时间可调
    • 内置软启动电路
    • 具有输入欠压锁定功能
    • 具有PWM锁存功能,禁止多脉冲
    • 双通道灌电流、拉电流驱动能力
    • 封装形式:SOP-16和DIP-16
