查看: 100|回复: 0
RTC常见故障问题
发表于 2025-1-22 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 F! g; i9 d* i/ C. m
点击上方蓝色字体,关注我们
) E# a" v$ [4 P/ z( D& n8 g图1 PCF8563 RTC芯片低压检测功能# J( \' y+ ^  U2 S6 H. m8 G
( M+ {- b! {( }
为了避免此类问题,可从以下几个方面进行改进和优化:
  • 采用可充电RTC电池并设计充电电路,使用可充电电池代替一次性电池,并设计合适的充电电路,确保电池在设备运行时能够得到持续补充电能。
  • 关闭CLKOUT功能以降低功耗,CLKOUT是PCF8563的一个时钟输出功能,可能会消耗额外功率。在实际使用中,可通过配置寄存器关闭此功能,从而延长电池续航时间。
  • 引入超级电容作为辅助电源,设计多电源供电方案,增加超级电容以提供短期供电:系统上电时由主电源供电。系统掉电后,超级电容供电;超级电容耗尽时,再切换到RTC电池供电。这种方案可以显著减少对RTC电池的依赖。9 s! L; ]  P7 l. N! m% F3 l3 R
    [/ol]5 @; U! `9 ^; A+ y7 y5 F
    3( \2 M6 o0 @  d" ]" p0 i
    RTC多电源供电参考设计
    * X* f: A' M* j* k+ \
    . v0 J; w0 R1 X
    图2 RTC多电源供电参考原理图
    2 ?* I2 }' s& P* _
    % c5 R3 X& `/ G, h7 ~设计时需要注意以下几点:
  • RTC_VDD 专供时钟芯片,RTC_VDD应仅连接到时钟芯片的VDD引脚,以避免供电干扰。
  • 选择低压降、低漏电流二极管,在RTC_VDD的供电线路上,二极管的压降和漏电流直接影响供电效率和电池寿命,应优先选择低损耗型号。
  • I2C 上拉电阻使用系统电源,RTC芯片的I2C总线需要使用系统主电源作为上拉电阻供电,避免增加RTC电池负担。
  • 预留CLKOUT调试测试点,CLKOUT信号可用于调试时钟精度,在调试结束后关闭该功能以降低功耗。
    5 t$ Z) v6 o5 K8 Z2 e( D[/ol]
    ; f9 m8 @6 w) D" F% q- D) |* Z4
    , Z- a( g9 O& g* o% nUNIX系统中的“2038年问题”* e" X( m( u4 n+ `5 B
    问题背景& P4 \& x5 \. S* s5 I; T0 Y
    UNIX系统的时间以“Unix纪元时间”表示,即从协调世界时(UTC)1970年1月1日00:00:00开始累计的秒数。; Z, ]7 G6 o1 A, Z! h- d
    / `% H+ ]+ _3 y' i3 v1 d这种时间表示方式被称为POSIX时间,广泛应用于Linux和其他系统。4 i6 t5 Q3 `' f8 q% X" P  I& w
    $ _4 l( L0 F5 _! \7 T在32位处理器的Linux系统中,rtc_time结构体使用有符号整数表示时间相关字段,如下所示:
    4 n  [( E9 A! e  Z; B* l
    ! l/ T" n1 c  y- q; h3 K5 \" d# y
  • struct rtc_time {    int tm_sec;  // 秒    int tm_min;  // 分    int tm_hour; // 小时    int tm_mday; // 日期    int tm_mon;  // 月份    int tm_year; // 年份    int tm_wday; // 星期    int tm_yday; // 一年中的第几天    int tm_isdst; // 是否为夏令时};
    , S2 U/ \7 {: O3 v( O8 E由于32位整数的最大值为0x7FFFFFFF(即2147483647),其能表示的最大时间范围约为68年零18天,从1970年1月1日开始计算,到2038年1月19日11:14:07
    * ^& g8 v0 `" N& M+ _' ~& m& g5 @; X! y3 Q5 L' S
    届时计数器溢出,将导致系统时间异常,影响RTC功能的正常运行。
    4 N: a! o. j* _/ c& W( A
    " l  `$ p. N* e. D, a解决方案
  • 升级到高版本Linux内核与glibc,对于32位系统,可通过升级Linux内核和glibc库以支持更大的时间范围。然而,此方案工作量较大,且依赖于处理器厂商是否提供相应的内核支持。
  • 迁移到64位系统,选用64位处理器并运行64位Linux系统是彻底解决问题的最佳方案。在64位系统中,POSIX时间由64位有符号整数表示,其最大值为0x7FFFFFFFFFFFFFFF(9223372036854775807秒),对应的时间范围约为292亿年,从根本上规避了时间溢出的问题。
    ' V9 R# n5 j4 O2 _[/ol]( q/ X+ d( U! O# {& j8 O3 I* Y
    ! p5 G) V6 x! m3 h8 j4 z( p
    6 _# ?: A* x5 q" u& o" B  B点击阅读原文,更精彩~
