查看: 82|回复: 0
CN803
发表于 2025-2-13 11:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路
输出类型:漏极开路输出
输出电压范围:1.15V-5.5V
输入电压范围:1.15V-5.5V
工作电流:3V时典型值3.2µA
封装形式:SOT23-3
延时:240ms
复位阈值:低复位,2.63V
看门*:否
概述
CN803/809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。
本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压上升到复位阈值以上时,在至少140毫秒的时间内复位信号还将维持有效。CN809/810**CMOS复位输出,CN803**漏极开路输出。CN803和CN809的复位输出为低有效,CN810的复位输出为高有效。在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V时仍能保证可靠输出。
本系列器件采用3管脚的SOT23封装。
