查看: 15|回复: 0
嵌入式Linux:线程同步(互斥锁)
发表于 昨天 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
( v9 e  b' b% h1 a7 P
点击上方蓝色字体,关注我们
. d( x1 U# I! l# a. ~: n8 W) a; K1 x, Y. x  `
互斥锁是一种二进制锁,也就是说它只有两种状态:锁定(locked)解锁(unlocked)
( J6 i" _, t. T4 B' ]# B; ]! y4 M! u& u" Q
当一个线程想要访问受保护的共享资源时,它首先必须尝试锁定互斥锁,如果锁已经被其他线程持有,则它必须等待,直到锁被释放。$ ?7 Y& t+ Q6 v! P. O1 B3 e
2 U3 p5 ~( N; L; }3 z4 q8 F7 E当线程完成对资源的操作后,它需要解锁互斥锁,以便其他线程可以访问该资源。
( z& i+ W6 f7 x  B% {
9 {2 L- `6 R; o0 s7 l7 A# Z. Z8 i& L互斥锁的工作原理:
5 h) U/ `" c% T
  • 锁定(lock):线程调用pthread_mutex_lock(),如果互斥锁已经解锁,则该线程成功锁定,并进入临界区访问共享资源;如果锁已被其他线程占有,则当前线程将阻塞,直到锁被释放。
  • 解锁(unlock):线程完成对共享资源的操作后,调用pthread_mutex_unlock(),这会释放锁,其他被阻塞的线程将有机会锁定并访问该资源。, a7 K, x  N4 |9 y
    ( F& k( Z: O' V
    在Linux下,线程互斥锁主要通过POSIX线程库(pthread)来实现,通常的步骤包括:
    * p5 h) b- S9 [& M/ a$ Z
  • 初始化互斥锁:使用pthread_mutex_init()或直接用静态初始化PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER。
  • 锁定互斥锁:在线程需要访问共享资源前,使用pthread_mutex_lock()锁定。
  • 访问共享资源:执行需要对共享资源的操作。
  • 解锁互斥锁:访问结束后,使用pthread_mutex_unlock()解锁。
  • 销毁互斥锁:使用pthread_mutex_destroy()销毁互斥锁,通常在不再使用该互斥锁时进行。
    & s% j* m+ N3 @; E- x
    0 @4 i6 H  O7 Q( i6 P1 @1
    7 i: j/ p+ f& j. t3 {( W' ^互斥锁的初始化3 B, T& U- h/ u% Y) q, t1 }! U. z1 d
    互斥锁在使用之前必须先进行初始化操作。: n& h9 S2 }7 n' d
    8 ]" v1 a! l4 b$ C4 u% q4 a2 M) D2 [可以通过两种方式来初始化互斥锁:静态初始化和动态初始化。
      N/ Q$ q% D5 L* `) O9 R) o' z3 B1 H8 `' [- A1 c
    1.1、静态初始化3 n- w9 w9 C" G5 B& D4 S4 n8 w  `
    静态初始化使用 PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER 宏来初始化互斥锁,这是一种常见且简便的初始化方法。& ^" n  _* }: Z& `
    4 Y5 r7 s$ R9 @" h
    无需显式调用初始化函数,适用于全局互斥锁。. r0 r( E5 h1 q* X* L+ R) r2 j2 ?0 L
    + U( M) |2 _3 M8 i1 s3 B
  • pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;- P3 E: v6 F. q* ^
    在这种方式下,互斥锁被设置为默认属性。静态初始化不需要任何额外参数,并且返回值是隐式的,不会返回错误码。
    . T  |( [- r, w) T
    1 D4 r6 v, i9 F* i+ P! V1 R5 e1.2、动态初始化$ D/ c1 l" O* C+ F+ P" y
    动态初始化通过 pthread_mutex_init() 函数完成,适用于需要在运行时动态分配的互斥锁,或需要自定义互斥锁属性的情况。
    6 M; m- [! o/ [) {+ F" X7 p. k4 P  \# ^* I, {# r7 O
  • pthread_mutex_t mutex;pthread_mutexattr_t attr;pthread_mutexattr_init(&attr);  // 初始化互斥锁属性
    8 e3 |3 D& s  B// 初始化互斥锁,第二个参数为属性,如果不需要自定义属性可以传入 NULLint ret = pthread_mutex_init(&mutex, &attr);if (ret != 0) {    // 处理初始化失败}pthread_mutexattr_destroy(&attr);  // 销毁属性- ~: p1 c. @2 q7 x9 G# V8 Z
    参数2 Q- N1 ?) D6 i  o& u' o" y) b
  • mutex:指向 pthread_mutex_t 类型互斥锁的指针。
  • attr:互斥锁的属性指针,可以设置互斥锁的行为。如果不需要自定义属性,传入 NULL 表示使用默认属性。
    8 g) M8 O) h$ M. L' n& T3 N: T/ Y
    & x8 M; }3 Z: y! K! G, D
    返回值:成功时返回 0,失败时返回非零错误码。常见错误码包括:" e3 c0 D) b( s; P. D
  • EINVAL:attr 属性无效。
  • EBUSY:互斥锁已经被初始化。
  • ENOMEM:内存不足,无法分配资源。* w" G; B. {6 H3 |
    + h6 g" K9 @" R
    ' k  k  X8 s2 w5 c& S( T$ [  J( B互斥锁加锁与解锁/ a/ L1 z1 Y) a/ U. h# v) j
    2.1、互斥锁加锁
    ' b; [. D- S: b4 j; E# B% S5 Opthread_mutex_lock() 用于对互斥锁加锁。! k# z% P2 u/ p- a+ i9 ]& \0 h' [
    8 W" G+ Q3 l+ B; m, `  D  a
    如果互斥锁已经被其他线程锁住,调用线程将进入阻塞状态,直到该互斥锁被解锁。3 P. s/ y5 Y5 ]% y
    3 E  V/ ]2 m9 G/ ^: n
  • pthread_mutex_lock(&mutex);  // 加锁
    $ L+ q/ g' b6 `1 `. V1 n参数:mutex 是指向要加锁的 pthread_mutex_t 互斥锁对象的指针。2 f+ Q4 d) `- h& N3 G7 l
    返回值:成功时返回 0。如果出现错误,返回非零错误码:9 e# Z2 K4 ^  o
  • EINVAL:互斥锁无效。
  • EDEADLK:线程试图递归加锁一个非递归互斥锁(导致死锁)。
    2 }# E$ U0 S5 u9 X1 j, \
    9 m+ c+ `% F$ ~4 e4 W- H- }; |+ w
    2.2、互斥锁解锁, }. C- ]8 Q% F  @8 t" S) Y
    pthread_mutex_unlock() 用于解锁已经加锁的互斥锁。
    # f& U! @# e) x) b" Z
    ! u: q" [; M, t4 b; j如果其他线程正等待此互斥锁,它将被唤醒并获取锁。
    $ g9 a9 F7 N/ ~6 H
    ( _( H* ?+ I& J8 E. r
  • pthread_mutex_unlock(&mutex);  // 解锁
    + V: p6 S2 t2 J; c0 l8 N
    5 W$ K0 w! U* S! C0 V8 c9 _参数:mutex 是指向要解锁的 pthread_mutex_t 互斥锁对象的指针。; h4 J1 f/ F& i8 j
    返回值:成功时返回 0。可能的错误码:: z# D/ h/ ?& H
  • EINVAL:互斥锁无效。
  • EPERM:当前线程没有持有该互斥锁。- F% o/ f2 v# n6 S& A, f
    0 i( B( k4 s8 {
    3( p4 g, W& y& P( `7 t
    非阻塞加锁
    , a0 L% {2 I- Opthread_mutex_trylock() 是一种非阻塞加锁操作。* |7 c- J: t) f
    3 g9 H7 y1 w1 {0 T  B- O7 N如果互斥锁已经被其他线程锁住,它不会阻塞,而是立即返回错误码 EBUSY。8 h! l; R1 ^  V
    , @, ?. Y; D1 r! p) Y
  • int try_lock_example() {    int ret = pthread_mutex_trylock(&mutex);    if (ret == 0) {        // 锁定成功        printf("锁定成功!
    / I- K  m+ j5 K1 W  ~- R6 ~% ?");        pthread_mutex_unlock(&mutex);  // 解锁    } else if (ret == EBUSY) {        // 锁定失败,互斥锁已被其他线程持有        printf("锁定失败,互斥锁被占用。9 j6 c! V  r8 i6 ]  G0 T- y7 E
    ");    } else {        // 其他错误        printf("尝试锁定时出现错误。$ w3 G. g0 K( |+ Y
    ");    }    return 0;}3 j4 h6 i  `# `! _
    * ?+ C  t6 U/ ]$ A  \返回值
    # Y0 \7 Z9 |* ^3 P! p
  • 0:成功加锁。
  • EBUSY:互斥锁已经被其他线程持有,无法加锁。
  • EINVAL:互斥锁无效。% O7 Z& k6 o6 h% K# X' g5 z
    ! s! P) |5 b8 l- d7 I4
    ! T) K" A3 z/ _% `4 E$ i& B& A销毁互斥锁
    5 R6 e/ b+ ]9 U( R使用完互斥锁后,应该通过 pthread_mutex_destroy() 释放与之相关的资源。* ]  W( Z) n) q3 q5 |1 A
    9 C8 T5 \- _% ]/ w& O销毁互斥锁之前,确保它已经被解锁。
    ' n7 R" [- H) L) J+ \5 _0 t3 a$ X! M  L* b
  • pthread_mutex_destroy(&mutex);$ g6 u. ~- J$ R" r! @
      i( M& C9 M7 @6 ~2 V# g参数:mutex 是指向要销毁的 pthread_mutex_t 互斥锁对象的指针。
    3 s- v! Q$ U- D& a* b* V  V返回值
    & O9 o: g1 J5 o6 w% Y
  • 0:成功销毁。
  • EINVAL:互斥锁无效或未被初始化。
  • EBUSY:互斥锁仍被锁定,不能销毁。
    ( k! s4 k( \9 x* G4 e2 K* }: T% c6 r
    - S0 d) v) C5 F$ e4 }
    销毁互斥锁后,它不能再被使用,除非重新初始化。
    % M/ E  _8 p& h* Q3 s4 C# G5) j5 d4 ?. A5 {: N/ k
    互斥锁死锁问题/ e1 O4 A6 l* k5 e; l
    如果一个线程在锁定互斥锁后由于某种原因没有解锁(如忘记调用pthread_mutex_unlock()或在临界区中发生异常终止),其他线程将永远无法获得该锁,导致系统卡住。
    0 r' k8 h$ W( p2 z7 u0 V- r# y, a$ H+ C2 N# n! o
    以下例子中,线程 A 锁定 mutex1,线程 B 锁定 mutex2,接着 A 和 B 分别尝试锁定对方已经持有的互斥锁,导致相互等待,程序进入死锁状态。
    & ?* c, f1 l$ U; J; G$ d. f; [8 m1 |- q1 s. `; |
  • pthread_mutex_t mutex1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;pthread_mutex_t mutex2 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
    : J. B/ j" J8 Z) Ovoid *threadA(void *arg) {    pthread_mutex_lock(&mutex1);    sleep(1);  // 模拟工作    pthread_mutex_lock(&mutex2);  // 这里会发生死锁    pthread_mutex_unlock(&mutex2);    pthread_mutex_unlock(&mutex1);    return NULL;}1 A0 P, q+ Y% H' G. ?
    void *threadB(void *arg) {    pthread_mutex_lock(&mutex2);    sleep(1);  // 模拟工作    pthread_mutex_lock(&mutex1);  // 这里会发生死锁    pthread_mutex_unlock(&mutex1);    pthread_mutex_unlock(&mutex2);    return NULL;}- A) g! q" F' X9 o$ o/ {3 }# l
    预防死锁方法:
    3 `! z+ B4 w) ^5 b$ J6 k
  • 固定锁顺序:所有线程在请求多个锁时,必须按照相同的顺序来请求。
  • 超时加锁:使用 pthread_mutex_trylock(),可以避免线程长时间等待锁。
    1 [% _& Z( _- P8 z4 U
    7 J& w! a( C/ l4 T' c6$ t, Y! E$ V, w( i5 j, V
    互斥锁的属性
    # \( t$ M/ o1 H. x/ kpthread_mutexattr_t 结构体用于控制互斥锁的行为。常用属性包括互斥锁的类型。# h( w+ q% i/ z- T
    1 ?) |4 j; U: Z  y! c- V% C
    通过 pthread_mutexattr_settype() 设置互斥锁的类型。
    , f8 A2 c. K2 }
    8 x; K/ `0 _5 Z% }常见类型包括:
    4 P% Y: f1 s( h, `2 U! e2 n/ v
  • PTHREAD_MUTEX_NORMAL:普通互斥锁,不会检查错误,递归加锁会导致死锁。
  • PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK:错误检查互斥锁,如果同一线程重复加锁,返回 EDEADLK 错误。
  • PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE:递归锁,允许同一线程对互斥锁多次加锁,但需要相同次数的解锁。
  • PTHREAD_MUTEX_DEFAULT:默认行为,通常与 PTHREAD_MUTEX_NORMAL 等价。$ D0 ^* o4 B  Q7 t
    ( y' A9 U( a- A8 h- l$ p, ]* D
    ! ~3 o" f% b$ a5 P: x/ [% Q设置递归锁的示例
    . J- J9 ?% f) `' t3 _9 A0 M2 i, p# p2 A
    . |5 v' G. H" J( H3 \4 Ppthread_mutexattr_init(&attr);  // 初始化属性pthread_mutexattr_settype(&attr, PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE);  // 设置递归锁类型pthread_mutex_init(&mutex, &attr);  // 初始化互斥锁' x) B2 b6 h1 `
    ' h, ~. K+ ]8 l返回值$ P, h! }: w9 Z( z( D* u
  • 0:成功。
  • EINVAL:互斥锁属性无效。" E% i9 a! F( W
    " H4 G( d0 O, H9 m8 G- n9 C互斥锁的正确使用包括初始化、加锁、解锁和销毁。
      o# S+ s/ T$ B! N% H) L/ N
    + ?; u0 d3 @2 e3 L6 o4 b通过静态或动态方法初始化互斥锁,根据需求选择合适的锁类型,可以有效避免线程竞争和死锁问题。) V* U2 C3 }$ U
    % R6 U: v& m+ U& q% d! A
    5 Q7 G8 N! ]5 u3 Z点击阅读原文,更精彩~
