查看: 57|回复: 0
CN305
发表于 2025-2-14 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:具有**过压和欠压输出端的窗口比较器集成电路
输出电压范围:1.9V-6V
输入电压范围:1.9V-6V
工作电流:11uA(VCC=3.7V)
封装形式:SOT23-6
检测阈值:上升:1.211V;下降:1.12V
阈值精度:±2%
迟滞:7.5%
延时:15us
概述
CN305是具有**过压和欠压输出端的窗口比较器集成电路,内部包括两个比较器和电压基准源,特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍*电池和多节铅酸电池的电压检测。
CN305检测电压阈值精度为±2%,比较器迟滞为7.5%,迟滞可以消除由于被检测电压的扰动或者由于负载突变导致的电压不稳定而引起的检测输出紊乱。CN305有两个输入端,都可以通过外部电阻分压网络设置检测电压。当OVIN管脚电压上升到OVIN上升阈值以上时,管脚输出低电平;当UVIN管脚电压下降到UVIN下降阈值以下时, 管脚输出低电平。
CN305静态工作电流典型值为11uA,输出类型为漏极开路输出。
CN305采用6管脚SOT23封装,工作环境温度为-40°C ~ +85°C。
