查看: 214|回复: 0
CN312
发表于 2025-2-14 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:可调整迟滞的超低功耗电压检测芯片
输出电压范围:1.9V-6V
输入电压范围:1.9V-6V
工作电流:2.7uA(VCC=3V)
封装形式:SOT23-6
检测阈值:外部电阻设置
阈值精度:±1%
迟滞:外部电阻设置
延时:上升:35ms;下降:25us
概述
CN312是一款可调整迟滞的超低功耗电压检测芯片,特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍*电池和多节铅酸电池的电压检测。
CN312的上行阈值和下行阈值可**设置,便于设置迟滞。当被监测电压低于下行阈值时,CN312的管脚输出低电平,LBO管脚输出高电平;当被监测电压大于上行阈值持续时间超过延时tD(最小25毫秒)时,CN312的管脚输出高电平,LBO管脚输出低电平。下行阈值和上行阈值的电压差即是迟滞。迟滞可以消除由于被检测电源噪声或者由于负载突变导致的电池电压不稳定而引起的检测输出紊乱。
CN312采用6管脚SOT23封装,工作环境温度为-40°C ~ +85°C。
