查看: 319|回复: 0
CN5832
发表于 2025-2-14 13:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:升压型高亮度白光LED驱动集成电路
工作模式:开关式
输出电压范围:小于18V
输入电压范围:2.7V-6.5V
工作电流:47uA@3.7V
热调制:否
封装形式:SOT23-6
最大输出功率:35W
调光方式:PWM
芯片使能:是
内置功率管:否
概述:
CN5832是一款升压型高亮度白光LED驱动芯片,适用于成本低、体积小的应用场合。CN5832采用PFM工作模式,在较宽的输入电压和LED电流范围内**较高效率。较高的开关频率使得CN5832可使用较小的外部元器件。47uA(典型值)的低电流使CN5832非常适合电池供电的应用。
LED电流由外部电流检测电阻器设置,FB管脚反馈电压典型值是130mV。通过将PWM信号施加于DIM管脚实现LED亮度调节在调节LED过程中,LED电流是连续的,因此不会产生音频干扰。
CN5832具有LED开路保护功能,可防止LED在开路条件下超过最大电压额定值。
DIM管脚也可以用于关断CN5832,进入极低功耗的关断模式。
CN5832采用节省空间的6管脚SOT23封装。
