查看: 91|回复: 0
CN5816
发表于 2025-2-14 14:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:降压,升降压宽输入高亮度LED驱动集成电路
工作模式:开关式
输入电压范围:4.5V-32V
工作电流:800uA
热调制:否
封装形式:SSOP10
开关频率:330kHz
调光方式:PWM
芯片使能:是
内置功率管:否
概述:
CN5816是电流模式固定频率PWM降压或升降压高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
CN5816内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。
CN5816采用10管脚SSOP封装。
