查看: 31|回复: 0
CN5820
发表于 2025-2-14 14:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路
工作模式:开关式
输出电压范围:0V-26V
输入电压范围:4V-28V
工作电流:460uA
热调制:否
封装形式:SOT23-6
最大输出功率:25W
调光方式:PWM
芯片使能:是
内置功率管:否
概述:
CN5820 是一款工作于4V到28V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。 LED电流通过一个外部电流检测通电阻设置,精度可达5%。通过DIM 管脚可以实现LED亮度调整功能,调光方式可以是PWM调光,也可以是模拟调光。
由于采用滞环控制方式,CN5820对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可达1MHz。工作温度范围从-40℃到85℃。
CN5820采用6管脚的SOT23封装。
