查看: 36|回复: 0
CN5821
发表于 2025-2-14 14:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路
工作模式:开关式
输出电压范围:0V-26V
输入电压范围:3.2V-30V
工作电流:350uA
热调制:否
封装形式:SOT23-6
最大输出功率:35W
开关频率:小于1M
调光方式:PWM
芯片使能:是
内置功率管:否
概述:
CN5821 是一款工作于3.2V到30V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。 LED电流通过一个外部电流检测电阻设置,精度可达10%。
通过DIM管脚可以实现LED亮度调整功能,调光方式可以是PWM调光,也可以是模拟调光。当DIM管脚电压小于0.15V(最大),且时间大于8毫秒(典型值)时,CN5821进入关断模式,消耗电流为0微安。
由于采用滞环控制方式,CN5821对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为15%。最高工作频率可达1MHz。工作温度范围从-40℃到85℃。
其他功能包括芯片过温保护,5V,15mA稳压器可为外部电路供电。
CN5821采用6管脚的SOT23封装。
