查看: 33|回复: 0
CN5730
发表于 2025-2-14 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:多功能高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路
工作模式:线性
输出电压范围:0V-5.8V
输入电压范围:2.85V-6V
最大输出电流:1.5A
工作电流:310uA
热调制:是
封装形式:eSOP8
调光方式:外置电阻
芯片使能:是
内置功率管:是
概述:
CN5730是一款工作于2.85V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5730的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。芯片内部集成有功率晶体管,**减少了外部元器件的数目。芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器等电路, 在按键输入管脚和定时电容连接管脚的配合下, CN5730可以控制LED在关断、强光、弱光和爆闪四个状态中的三个或四个状态之间依次循环, 非常适合手电筒的应用。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。
CN5730采用散热能力增强型的8管脚SOP8封装。
