查看: 29|回复: 0
CN3387
发表于 2025-2-14 17:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:PFM升压型多节镍*电池充电控制集成电路
工作模式:开关式
电池种类:镍*电池
电池数量:1-11
输出电压范围:0-18V
输入电压范围:2.7V-6.5V
工作电流:300uA
太阳能供电:是
热调制:否
封装形式:SSOP10
最大输出功率:35W
内置功率管:否
概述:
CN3387是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型多节镍*电池充电控制集成电路,可以对4节到12节镍*电池进行充电管理。 CN3387采用恒流模式和维持充电模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接入输入电源后,CN3387进入恒流充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当FB管脚电压达到1.125V(典型值)时,CN3387进入维持充电模式,此时输入电流减小为恒流状态的66%,同时启动内部定时器。当内部定时结束或者FB管脚电压达到1.205V时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值(1.105V)时,CN3387再次进入充电状态。CN3387最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3387在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
CN3387采用10管脚的SSOP10封装。
