查看: 43|回复: 0
CN3082
发表于 2025-2-15 09:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:可用太阳能板供电的多种电池充电器芯片
工作模式:线性
电池种类:锂电池,**铁锂电池,钛酸锂电池,镍*电池
输入电压:4.4V-6V
输出电压范围:0V-5.8V
最大充电电流:600mA
最大输出电流:600mA
工作电流:650uA
太阳能供电:是
热调制:是
封装形式:eSOP8
芯片使能:否
内置功率管:是
概述:
CN3082是可以对多种电池进行充电控制的芯片,可以对单节锂电池,单节**铁锂电池或两节到四节镍*电池充电。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3082只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式产品。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。芯片内部集成有高精度电压比较器,精度达1%,可以精确设置恒流充电终止电压。内部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电压源供电的电池充电应用。
CN3082充电电流可以通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3082自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,电池低电压时涓流充电,自动再充电,电池温度**以及状态指示等功能。
CN3082采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。
