查看: 40|回复: 0
CN3306
发表于 2025-2-15 10:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:具有太阳能板MPPT功能的升压型多种电池充电集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂电池,**铁锂电池
电池数量:多节
输出电压范围:最高32V
输入电压范围:4.5V-32V
工作电流:825uA
太阳能供电:是
热调制:否
封装形式:TSSOP16
开关频率:330kHz
芯片使能:是
内置功率管:否
概述:
CN3306是电流模式固定频率PWM升压型多种电池充电管理集成电路。CN3306的输入电压范围4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活,可用于锂电池,**铁锂电池或钛酸锂电池的充电管理。
CN3306具有恒流和恒压充电模式,在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置;在恒压充电模式,CN3306的调制电压由外部电阻设置。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16.6%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到再充电阈值时,自动开始新的充电周期。
其他功能包括芯片关断功能,电池端过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。
CN3306采用16管脚TSSOP封装。
