查看: 41|回复: 0
CN3165
发表于 2025-2-15 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片
工作模式:线性
电池种类:锂离子电池
电池数量:1
输入电压:4.4V-6V
输出电压范围:0V-4.2V
最大充电电流:1A
最大输出电流:1A
工作电流:500uA
太阳能供电:是
热调制:是
封装形式:DFN8
芯片使能:否
内置功率管:是
概述:
CN3165是可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部的充电电流自适应模块能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源供电的锂电池充电应用。CN3165只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻向上调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3165自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度**以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3165采用散热增强型的8管脚DFN封装。
