查看: 37|回复: 0
CN3305
发表于 2025-2-15 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型多节电池充电控制集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂离子电池,**铁锂电池
电池数量:2-4
输出电压范围:0-18V
输入电压范围:2.7V-6.5V
工作电流:280uA
太阳能供电:是
热调制:否
封装形式:SOP8
最大输出功率:35W
内置功率管:否
概述:
CN3305是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型多节电池充电控制集成电路。 CN3305采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,控制电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3305进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当FB管脚电压第一次达到内部设置的1.205V(典型值)时,CN3305进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当FB管脚电压第二次达到1.205V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,CN3305再次进入充电状态。CN3305最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3305在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括CMOS状态指示输出端等。
CN3305采用8管脚的SOP8封装。
