查看: 43|回复: 0
CN3300
发表于 2025-2-15 17:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:PFM升压型电池充电控制集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂电池,**铁锂电池
电池数量:多节
输出电压范围:大于5V
输入电压范围:4V-28V
工作电流:515uA
太阳能供电:否
热调制:否
封装形式:SOT23-6
最大输出功率:25W
开关频率:最高1MHz
内置功率管:否
概述:
CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。 CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源时,CN3300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,CN3300再次进入充电状态。CN3300最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
CN3300采用6管脚的SOT23封装。
