引言! {" ^6 B6 f$ P$ z6 K8 `
5 O8 O y7 i, v9 c早期发现与基本原理
* ^% |+ J$ D y1 d" O( c光波导技术的发展始于1841年的一次偶然发现。日内瓦大学物理学家Jean-Daniel Colladon在进行课堂演示时,观察到光束被束缚在水流中传播。这一意外发现揭示了全内反射现象,该现象后来成为现代光波导技术的基础[1]。
( P: N0 d" F- u8 P, E% z
5 F4 Q9 p! D! B1 I3 m
8 d: x# G D4 N0 z1 K图1:A展示了Colladon的原始水波导演示( ]4 \) R A+ ?" h" }0 m
0 n+ J$ M2 F5 n* s" C阳光通过流动的水流被引导传播,这标志着首次观察到用于光传导的全内反射现象。B展示了1960年代的早期商用光纤胃镜,尽管传输损耗高达1000 dB/km,但光纤束已可用于医学成像。C和D展示了现代光纤海底通信电缆,采用单模光纤,在1550 nm波长处损耗低于0.2 dB/km,通过超过100万公里的安装电缆实现全球互联网连接。
5 w3 h5 c7 }% d# b5 Y, T+ s5 W7 A% c' E8 T, K7 l
法国物理学家Jacques Babinet同时期也进行了相关研究,发现这种效应同样适用于玻璃杆。随后,爱尔兰物理学家John Tyndall在1869年对这一现象进行了深入研究,测量了水、火石玻璃和钻石等多种透明介质的"临界角"。C和D展示了现代光纤海底通信电缆,采用单模光纤,在1550 nm波长处损耗低于0.2 dB/km,通过超过100万公里的安装电缆实现全球互联网连接。
3 m, F: N: z* _1 w光纤技术的发展5 w5 w; b, y6 G- i
$ _# X: ]% j. c% b2 x3 D6 J3 W从水波导演示到实际应用的转变始于玻璃波导的研发。早期研究主要集中在可弯曲的厚玻璃棒上。1954年,Abraham Van Heel和Brian O'Brien取得重大突破,通过在玻璃纤维外包覆低折射率包层,显著降低了传输损耗。
R0 s8 I* x( I( D9 I$ i4 j" G: I
1956年,Larry Curtiss实现了另一项关键突破,通过将高折射率玻璃棒熔化在低折射率玻璃空心圆柱内,制造出首个全玻璃芯层/包层光纤。这项技术为现代光纤奠定了基础。
+ Z2 h3 u4 y: _4 M& t7 w' A# J: ?; ~" ?. y
1960年激光器的发明加速了光纤技术的进步。1966年,Charles Kao和George Hockham的开创性研究表明,如果光纤损耗能降至20 dB/km,激光就能实现公里级距离的数据传输。这一发现推动了超纯硅玻璃的研究。2 [* \& r+ V' x5 l
现代光纤发展: R( i( {) [' ^+ w' R$ h$ z
1 ]! Y4 e6 S3 k; z8 X" d o0 P
当代光纤技术已发展出多种专门形式。为解决通信中的材料色散问题,研发出了色散位移光纤。这种光纤利用波导色散将零色散波长移至损耗最小的1.5 μm波段。
; Q8 |: \" E" }" N
6 i+ a: j" A& o4 u$ m. f高非线性光纤是另一重要发展,专门设计用于增强非线性光学效应,应用于传感、光谱学和精密测量。这类光纤通过精确控制纤芯尺寸和材料成分实现特定性能。
0 n% ^4 u8 w' q. y
" V- y, V$ B% B7 T B6 x2 }图2展示了光纤结构的演进:(A)实心芯光子晶体光纤,(B)空心芯光子带隙光纤,(C)嵌套型抗共振无节点光纤,在1450 nm波长处实现1.3 dB/km的损耗。2 i: m' a a a7 ^! Z+ w! s
片上波导技术
5 ?( S8 ~% h, F7 O9 d8 `7 M
( f3 k. F8 v+ }. A5 S片上波导的发展与光纤技术同步进行,目标是制造集成光线路。20世纪60年代的早期努力主要集中在薄膜技术和半导体p-n结两个方向。
" E( Q* F; r A. M/ x! o
3 q& {/ n9 K C6 B图3展示了1969年的早期集成光线路概念,包括平面波导、方向耦合器和相位调制器等多个组件。' A5 b: b; w) r# M8 w# X4 w
8 q, r, y9 Q# `! A, q8 W6 j硅成为集成光子技术的主导平台,可与现有半导体制造工艺兼容。现代硅光波导损耗约为1 dB/cm,同时通过与有源器件集成实现复杂功能。
6 `/ A0 {4 @2 ^4 H! V" X! n
- U' o; d# X9 o' @& q图4展示了1980年至2020年间不同集成波导技术的传输损耗改进时间线,显示各种平台在降低损耗方面取得的显著进展。
4 R* W$ w* b/ B+ m r6 w& @1 J
4 T& e7 m/ x: ~ S* D光波导领域持续发展,包括光子晶体波导和表面等离极化激元波导等新型结构。光子晶体波导通过折射率的周期分布创建光子带隙,实现对光传播的精确控制。早期光子晶体波导由于表面粗糙度和孔径变化,损耗达到60-100 dB/cm。通过优化制造工艺,特别是改进刻蚀技术以产生光滑垂直的侧壁,损耗已降低到4.5-8 dB/cm。
2 q% m) x6 F- C6 r4 i! s" d: a新型波导材料与结构" s4 ]2 F- b' `. C, x% P; k, ]
- H6 h% t$ L* e9 w; _氮化硅波导系统在光量子技术和精密光学应用中表现突出。在1970年代,研究人员首先研发了可见光波段的氮化硅波导,透射损耗达到0.1 dB/cm。通过不断优化制造工艺,特别是改进刻蚀技术和表面处理方法,现代氮化硅波导在通信波长处的损耗已降至0.045 dB/m。4 R+ [- r3 T: |& j' ^. r9 {
# S" R5 P( o$ Y, t/ [
铌酸锂波导在电光调制领域具有独特优势。传统钛扩散工艺制备的铌酸锂波导具有较低的折射率差,导致器件尺寸较大。薄膜铌酸锂技术的出现改变了这一局面,通过在低折射率介质上制备晶态铌酸锂薄膜,实现了高度限制的脊型波导结构。最新研究表明,干法刻蚀工艺制备的薄膜铌酸锂波导损耗可达0.027 dB/cm。
& M6 K, B* w- O+ ~, p
2 J' l# F9 I' n0 ^4 M. L: d+ k# pIII-V族半导体波导在有源器件应用方面具有优势。磷化铟平台可同时提供增益和高效电光调制功能。在无源波导方面,环形谐振器中的传输损耗可达0.45 dB/cm。但在与有源区域单片集成时,损耗通常会增加到2-3 dB/cm。, L; b6 v5 W5 ]/ ^
新兴应用与技术趋势
+ \# |7 S L: Y9 [6 Z" p! b
& b2 c$ F" s, e$ v- ]8 T+ n表面等离激元波导尽管损耗较高,但在亚波长尺度操控光场方面具有独特优势。金属纳米线波导可实现数十微米的传播距离,主要受限于金属的本征损耗。V型槽波导结构虽然损耗略高,但可实现大角度弯曲和分支器等功能器件。
6 u$ L9 {- D, b1 V! y6 q8 c
T" k* w' Z- y1 W% u混合集成方法正在获得越来越多关注。通过结合不同波导平台的优势,例如将硅用于密集无源线路,同时集成III-V材料实现有源功能,可充分发挥各类材料的优势。晶圆键合和转印等异质集成技术使这类混合系统变得更加实用。+ @ v/ C' k+ i3 N1 X
7 c' s* ]4 y/ o
研究人员继续探索新型材料和结构用于特定应用:3 E1 S$ u9 S7 W; x2 g. Y% y
用于光量子线路的超低损耗波导支持倍频程频率梳的宽带波导具有增强非线性特性的全光处理波导适用于恶劣环境的温度不敏感设计/ Y$ Q4 `- X" O& o, f4 k
+ x; b H' ]5 ~ R8 L随着数据传输速率持续提升,光波导技术在光计算、传感和生物医学器件等领域的应用不断扩展。从简单的光传输到复杂的光子器件,光波导技术展现了基础科学发现转化为实用技术的典范。. W* P2 _8 ?* ?9 R& p
参考文献5 ?/ U' d5 P8 D0 T
3 c7 h- U$ ]/ t" R+ R t! y3 b. M: m[1] Blanco-Redondo and D. D. Hudson, "Historical perspective of optical waveguides," in On-Chip Photonics. Elsevier, 2024, ch. 1, pp. 1-27. DOI: 10.1016/B978-0-323-91765-0.00004-91 \ o6 m: s' B
END: }% x* X2 p+ T% S0 d6 H* d2 h
7 p# H/ I/ T6 t. p/ r' T5 x/ c$ E
; ]' J; _6 ?9 ~$ t点击左下角"阅读原文"马上申请7 d; h- t1 t0 @; F" q
( u5 f* [5 C% v
欢迎转载& v/ E$ l2 a( u' K9 t6 _+ k
# A+ k( g' H }2 ?& W9 ^" H转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
8 d K7 ^8 H& d2 @: D) G3 r; q* k1 f, u. A/ U
" h/ v, b/ M( Q
2 f) M' B$ s6 [
% W; g6 v/ m. M" L" L: K, p e
8 w2 H4 H( R" w9 v关注我们0 _: f* I0 C# X4 P
3 e* R0 p; x8 H4 D B! S$ W. ^& n6 u, J8 z
) b9 G9 f0 l8 T" _" ^
| / X, f/ N# w" M, \' ^
( a2 ]" g- W) ?2 m) _7 y | / k$ _5 k, S6 [" }5 R3 U
; {5 W/ \) y4 O. Q |
" G+ X6 ~% u6 e% s% G* M- n" N3 O9 o3 c6 U
% X7 z0 ?0 E( B4 p. l: K A
1 P# C" ]- {0 H% s: K4 b
关于我们:
) \' N- i4 U. p0 O% F/ n' _深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。9 M2 r7 K' |) X% C
3 J2 F) b/ Y ]; |
http://www.latitudeda.com/% q# u! d# Q3 m9 C9 h
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
