查看: 122|回复: 0
CN3301
发表于 2025-2-17 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:PFM升压型多节电池充电管理集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂电池,**铁锂电池
电池数量:多节
输入电压范围:4.5V-32V
工作电流:380微安@VIN=12V
太阳能供电:是
热调制:否
封装形式:SSOP10
最大输出功率:40W
芯片使能:否
内置功率管:否
概述:
CN3301是一款工作于4.5V到32V的PFM升压型多节电池充电控制集成电路。 CN3301采用涓流,恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,控制电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3301进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当FB管脚电压第一次达到内部设置的1.205V(典型值)时,CN3301进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当FB管脚电压第二次达到1.205V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。在充电结束状态,当FB管脚电压下降到再充电阈值时,CN3301再次进入充电状态。CN3301最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
其他功能包括太阳能最大功率点跟踪功能,符合JEITA标准的电池温度监测功能,电池过压保护,芯片过温保护,两个漏极开路状态指示输出端等。
CN3301采用10管脚的SSOP封装(SSOP10)。
