查看: 55|回复: 0
CN3717
发表于 2025-2-17 13:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:5A铅酸电池充电管理集成电路
工作模式:开关式
电池种类:铅酸电池
电池数量:6V,12V铅酸电池
输出电压范围:0V-25V
输入电压范围:6.6V-30V
最大充电电流:5A
工作电流:1.7mA
太阳能供电:否
热调制:否
封装形式:TSSOP16
开关频率:300kHz
内置功率管:否
概述:
CN3717是PWM降压模式铅酸电池充电管理集成电路,**对铅酸电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3717具有涓流,恒流,过充电和浮充电模式,非常适合铅酸电池的充电。在过充电和浮充电模式,充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
在开始充电时,如果电池电压低于所设置的过充电电压的75.6%时,CN3717用所设置的恒流充电电流的19%对电池进行涓流充电。在过充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,CN3717进入浮充电状态。在浮充电状态,如果电池电压下降到所设置的过充电电压的82.2%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3717自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
CN3717采用16管脚TSSOP封装。
