查看: 58|回复: 0
CN3705
发表于 2025-2-17 13:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:5A多类型电池充电管理集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂电池,**铁锂电池
电池数量:多节
输出电压范围:0V-27V
输入电压范围:7.5V-28V
最大充电电流:5A
工作电流:1.7mA
太阳能供电:否
热调制:否
封装形式:TSSOP16
开关频率:300kHz
内置功率管:否
概述:
CN3705是PWM降压模式锂电池或**铁锂电池充电管理集成电路,**对单节或多节锂电池或**铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3705具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或**铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CN3705用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3705自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
CN3705采用16管脚TSSOP封装。
