查看: 110|回复: 0
程序员的噩梦:用C/C++把UTC时间转成UNIX时间戳竟然这么难?
发表于 2025-2-18 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文经授权转自公众号CSDN(ID:CSDNnews)
作者 | bert hubert,翻译 | 苏宓
时间处理在编程中看似平常,却隐藏着无数坑点。本文作者以 C 或 C++ 中将 UTC 时间字符串转换为 UNIX 时间戳为例,分享其中的难点以及最优解决方案
原文链接:https://berthub.eu/articles/posts/how-to-get-a-unix-epoch-from-a-utc-date-time-string/
要将「Fri, 17 Jan 2025 06:07:07」UTC 这样的时间字符串转换为 1737094027(一个从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的秒数表示,虽然只是理论上的秒数,并不完全准确),看起来似乎不难。
但实际上,真正尝试完成这个操作时会发现,POSIX 时间处理函数在各种 C 库及其衍生语言中隐藏着许多让人意想不到的“特性”和不符合直觉的行为。尽管 C 和 UNIX 世界有许多优秀的设计,但时间处理显然不是其中之一。
然而,仍有一些可行性方法存在。在探讨具体方法之前,先提供一些背景知识。
快速解读(TL;DR):
1. 避免调用 setlocale():如果你从不调用 setlocale(),那么可以直接使用 strptime() 来解析 UTC 时间字符串。
2. 避免 %z 或 %Z 格式符:解析时请勿使用这两个格式符。
3. 转换为 UNIX 时间戳:将 strptime() 解析后生成的 struct tm 结构体传递给 timegm()(在 Windows 上使用 mkgmtime()),即可得到对应的 UNIX 时间戳。
4. 如果使用了 setlocale(),需要更复杂的处理:具体解决方案在下文中会有解释。
5. C++ 提供了更好的时间处理支持,这也可以从 C 中借用。
1、时间点的复杂性
即便忽略闰秒和广义相对论的影响,时间本身就足够复杂了。当我们将人类的行为和政治因素引入时间处理时,事情会变得异常棘手。
例如,在阿姆斯特丹,“2025 年 3 月 30 日 02:20”这个时间点在当地根本就不存在:
  • $ TZ=Europe/Amsterdam date -d '20250330 01:59:59'Sun Mar 30 01:59:59 AM CET 2025$ TZ=Europe/Amsterdam date -d '20250330 02:30:00'date: invalid date ‘20250330 02:30:00’这点至少是明确的。由于夏令时的切换,时间会直接从 01:59:59 跳到 03:00:00。因此,工具无法解析“02:30:00”,因为在那一天的阿姆斯特丹,这个时间点根本不存在。
    但对于“2024年10月27日 02:30”这个时间点,情况变得更加难以解释。因为夏令时的结束,在 02:59:59 的下一秒,时间会重新变为 02:00:00。这意味着当地会出现两个都被称为“02:00”的时间点。而我们的工具在处理这种情况时开始做出一些看似任意的选择:
  • $ TZ=Europe/Amsterdam date -d '20241027 01:59:59' +"%Y-%m-%d %H:%M:%S %s %z"2024-10-27 01:59:59 1729987199 +0200$ TZ=Europe/Amsterdam date -d '20241027 02:00:00' +"%Y-%m-%d %H:%M:%S %s %z"2024-10-27 02:00:00 1729990800 +0100你看,当解析 02:00:00 时,我使用的 GNU date 工具选择了第二个出现的时间点。据我观察,这可能是因为我在一月份运行了这个命令。如果在四月份运行,它可能会选择第一个 02:00:00 实例。是不是让人有些搞不懂?
    2、POSIX 的时间概念
    最有用的时间表示方式,毫无疑问是用某个已知“纪元”(epoch)之后或之前的秒数来指定时间点。例如:
  • POSIX/Unix 的纪元是 1970-01-01 00:00:00 UTC
  • GPS 的纪元是 1980-01-06 00:00:00 UTC
  • Galileo(“欧盟版 GPS”)的纪元是 1999-08-21 23:59:47 UTC
  • 北斗系统的起始历元是 2006-01-01 00:00:00 UTC
    GPS、Galileo 和北斗系统明智地忽略了闰秒,将这些问题留给人类去处理。
    但是,我们偏爱 POSIX/Unix 的 time_t 是有充分理由的。它几乎不会有任何歧义,除了在闰秒期间——而闰秒可能再也不会出现了。
    然而,人类难以理解诸如 1737214750 这样的数字。因此,我们需要将时间戳与包含月份等复杂概念的“人类友好”时间表示相互转换。为此,UNIX 提供了 struct tm,用于存储“细分时间”:
  • struct tm {  int  tm_sec;    /* Seconds          [0, 60] */  int  tm_min;    /* Minutes          [0, 59] */  int  tm_hour;   /* Hour             [0, 23] */  int  tm_mday;   /* Day of the month [1, 31] */  int  tm_mon;    /* Month            [0, 11]  (January = 0) */  int  tm_year;   /* Year minus 1900 */  int  tm_wday;   /* Day of the week  [0, 6]   (Sunday = 0) */  int  tm_yday;   /* Day of the year  [0, 365] (Jan/01 = 0) */  int  tm_isdst;  /* Daylight savings flag */  long tm_gmtoff; /* Seconds East of UTC */  const char *tm_zone;   /* Timezone abbreviation */};标准规定 struct tm 至少要包含这些字段,但实现中可能还会有其他字段。
    然而,现在这个结构体显然是“过度定义”的。例如,星期几(tm_wday)和每年的第几天(tm_yday)完全可以从其他字段推导出来。而 tm_gmtoff、tm_zone 和 tm_isdst 的意义定义不明确,使用时往往会造成困惑。
    有趣的是,苏联的 GLONASS 卫星导航系统并没有采用纪元时间戳的方法,而是基于“莫斯科标准时间”的 struct tm,包括闰秒。这种设计据说引发了许多问题,也算是“自作自受”。struct tm 的一个重要用途是作为 mktime() 的输入。mktime() 的部分功能是将“根据你当地时区的细分时间”转换为 UNIX 时间戳(epoch 时间戳)。然而,mktime() 的作用远不止于此!
    根据 Linux 的 glibc 手册页,mktime() 的描述相当模糊。而 IEEE Std 1003.1-2024 规范则用了更多(令人泄气的)文字来解释它。mktime() 不会处理 tm_gmtoff 或 tm_zone。其输入仅限于:tm_year、tm_mon、tm_mday、tm_hour、tm_min、tm_sec 和 tm_isdst。tm_isdst 也有特殊处理的情况,譬如 tm_isdst 可以设置为负值,表示让 mktime() 自动判断指定时间是否处于夏令时。
    如上所述,时间问题其实在现实中很复杂。例如,如果想将日期调整一周,你可以简单地向 time_t 时间戳添加 604800秒。但如果这种调整跨越了夏令时边界,你的下午两点约会可能会变成下一周的下午一点或三点。这显然不是人类期望的结果。
    mktime() 不仅返回一个 time_t 值,还会规范化传入的 struct tm。截至 2024 年,关于如何规范化的规则已经明确。例如,要计算“下一周的同一时间”,可以将当前时间加上 7 天(tm.tm_mday += 7),然后再次调用 mktime()。即使你构造出了一个像“3月35日”这样的日期,mktime() 也会将其修正为有效日期。
    然而,当我们实际这样做时,却发现它不起作用:
  • struct tm tm = {.tm_hour=14, .tm_mday = 28,                .tm_mon = 2, .tm_year = 2025 - 1900,        .tm_isdst = -1};  //
    time_t t = mktime(&tm);cout "original:         "
    tm.tm_mday += 7;t = mktime(&tm);
    cout "mktime adjusted:  "在欧洲/阿姆斯特丹时区,这段代码输出:
  • original:        Fri Mar 28 14:00:00 2025mktime adjusted: Fri Apr  4 15:00:00 2025为什么预约时间发生了 1 小时的偏移?问题实则出在 tm.tm_isdst 身上。
    mktime() 的设计要求开发者明确指定时间是否处于夏令时状态,或者将这一决定交由 mktime() 自动判断(通过设置 tm_isdst = -1)。
    在第一次调用 mktime() 时,系统检测到时间不处于夏令时,因此将 tm_isdst 设置为 0。但第二次调用时,这一状态未被清除,尽管新的目标时间实际上处于夏令时中。这导致了错误的调整结果。
    所以在第二次调用 mktime() 之前,重置 tm_isdst 为 -1:
  • tm.tm_isdst = -1;这样可以避免偏移问题,并正确调整预约时间。
    3、解析 UTC 时间
    现在,mktime() 会将你传递的时间解释为“本地时间”。这意味着在处理 UTC 时间之前,你应该将时区设置为 UTC。但如果你的应用程序中有其他线程运行,修改整个应用程序的时区可能会带来副作用。不过,如果没有其他线程,你可以这么做。
    更新:有人指出,多线程程序无法修改环境变量。因此,这个方法就无效了。有一个非标准/预标准的函数广泛可用,它可以显著改善处理 UTC 的情况。根据《IEEE Std 1003.1-2024》:
    “未来版本的标准预计会新增一个 timegm() 函数,它与 mktime() 类似,但由 timeptr 指向的 tm 结构包含以协调世界时 (UTC) 表示的分解时间。”为了解析 UTC 中的分解时间,推荐使用 timegm(),而不是修改 TZ 环境变量。在 Windows 上,timegm() 被称为 mkgmtime()。如果你使用的是 AIX(唯一不支持 timegm() 的平台),可以找到一个独立的实现版本。
    总结:
    1. 当对本地时间使用 mktime() 时,将 tm_isdst 设置为 -1,这通常是“人类”期望的。否则可能会在夏令时切换时返回随机的两个时间点之一(如“02:30”)。
    2. 填写 struct tm 时,确保先将其他字段清零。
    3. 注意,mktime() 会修改传入的 struct tm,可能产生副作用。在重用之前至少重置 tm_isdst。
    4. 无论对 tm_gmtoff 或 tm_zone 做了什么,mktime() 都会使用当前时区。如果希望将 struct tm 解释为 UTC,需要设置 TZ 环境变量为 UTC,但这会影响其他线程的时间操作。
    5. 更简单的做法:直接使用 timegm() 或 mkgmtime()。
    但是,我们该如何将时间字符串转换为 struct tm?
    4、解析时间字符串
    理想情况下,我们希望能将 Fri, 17 Jan 2025 06:07:07 GMT 输入到 strptime() 中,并得到一个有效的 struct tm。
    但根据 Linux glibc 的 strptime() 手册页描述,关于 %z 和 %Z 时区格式说明符的行为是含糊的:
    出于对称性的考虑,glibc 尝试让 strptime() 支持与 strftime() 相同的格式字符。(在大多数情况下,相应的字段会被解析,但 tm 中的字段可能不会被更改。)
    现在,我们的目标是将 UTC 时间字符串转换为 UNIX 时间戳。许多人可能希望通过 %Z 解析 GMT 后,再用 mktime() 达到目的。
    但我们之前了解到,mktime() 根本不处理 tm_gmtoffset 或 tm_zone,因此即使 strptime() 能正确解析时区信息,也没有任何作用。而事实是,它也解析不对。
    截至 2024 年,Open Group 的规范对 strptime() 提供了明确的说明,提到了当前实现中的各种问题与不足。例如:
  • %z 的行为没有明确规定,解析类似 +0200 的偏移量通常不会奏效。
  • %Z 的作用非常有限,仅在某些情况下有效。如果你的地区时区有 DST 标识符(例如 CEST)与常规时区(例如 CET)不同,并且 %Z 解析到了其中一个,它可能会为您正确设置 tm_isdst,但也可能不行(特别是如果你住在爱尔兰)。
    一般来说,解析像 EST 这样的字符串毫无意义,因为它并无明确含义,仅在本地可能有用。
    幸运的是,由于我们可以通过 gmtime() 获取 UTC 时间,完全可以忽略 %z 和 %Z,它们并不是必须的。
    5、strptime 的语言环境问题
    通常情况下,我们希望解析包含英文日期和月份名称的时间字符串,并希望 strptime() 能处理这些情况。然而,IEEE/Open Group 标准明确指出:
    “这些转换是根据当前语言环境的 LC_TIME 类别决定的。”糟糕。我以前并不知道,除非特别设置,C 和 C++ 程序会默认使用 “C” 语言环境,这实际上等同于美式英语。这意味着默认情况下,所有 LC_TIME 等环境变量都会被忽略。这对解析大多数以英文表示的时间字符串来说非常有用,因为数据中的时间几乎总是英文格式。
    但是,如果你的 C 或 C++ 程序调用了 setlocale(),请求了非 “C” 的语言环境,那么你的程序可能会仅适用于例如荷兰语格式的时间字符串,而这种情况非常罕见。
    现在你可能会考虑在调用 strptime() 之前将语言环境切换为 “C”,然后再切换回来。然而,不幸的是,setlocale() 在多线程程序中并不安全(除非在线程启动之前调用)。即使可以安全使用,也可能会干扰其他线程的输出。
    因此,通常情况下,如果需要解析特定的时间字符串并使用 strptime(),请确保程序的语言环境设置为预期的值。虽然有 strftime_l() 允许指定格式化时间时的语言环境,但等价的 strptime_l() 并未正式提供。
    值得一提的是,OpenBSD 的 strptime() 实现完全忽略了语言环境,只支持 “C”。
    解析类似 17 Jan 2025 06:07:07 的字符串并填写一个 struct tm 其实并不困难,然后交由 mktime() 处理实际的 UNIX 时间戳计算工作。
    6、使用纯 C++ 解决语言环境问题
    虽然 C++  iostreams 不太受欢迎,但在处理语言环境方面比 C/POSIX 做得更好。在 C++ 中,你可以为每个 iostream 设置独立的语言环境。以下是一个可以从 C 调用的 C++ 辅助函数,用于解析任意 UTC 时间字符串:
  • extern "C"int utcstr2epoch(const char* timestr, const char* fmtstr, struct tm* output){  std::tm t = {}; // tm_isdst = 0, don't think about it please, this is UTC  std::istringstream ss(timestr);  ss.imbue(std::locale()); // "LANG=C", but local
      ss >> std::get_time(&t, fmtstr);  if (ss.fail())     return -1;  // now fix up the day of week, day of year etc  t.tm_isdst = 0; // no thinking!  t.tm_wday = -1;  if(mktime(&t) == -1 && t.tm_wday == -1) // "real error"    return -1;
      *output = t;  return 0;}这个函数展示了如何为 mktime() 处理错误。当你请求解析 31st December 1969 23:59 时,mktime() 会返回 -1 表示错误。此时可以使用 tm_wday 作为标志位来判断是否进行了任何处理。
    还有一个基于 C 的小型演示程序,它可以解析英文 UTC 时间戳,并根据调用环境的语言环境输出结果:
  • $ LC_TIME="nl_NL.utf-8" ./utcparse "1 Jan 1970 00:00:00" "%d %b %Y %H:%M:%S"UTC Time: donderdag, 1 januari 1970 00:00:00, day of year 001time_t:   0
    7、C++20 的极致体验
    C++20 及更高版本提供了豪华的时区数据库(timezone database)。虽然并非所有编译器都支持,但幸运的是,可以使用预标准化的独立版本。有时候,我们得感谢那些愿意花费数年时间为我们提供精美代码的人,比如 Howard Hinnant。
    以下是一个优雅的例子:
  • auto meet_nyc = make_zoned("America/New_York", date::local_days{Monday[1]/May/2016} + 9h);auto meet_lon = make_zoned("Europe/London",    meet_nyc);auto meet_syd = make_zoned("Australia/Sydney", meet_nyc);cout "The New York meeting is " '
    ';cout "The London   meeting is " '
    ';cout "The Sydney   meeting is " '
    ';该代码解析了“2016 年 5 月第一个星期一上午 9 点(纽约当地时间)”,并无缝转换到其他两个时区:
  • The New York meeting is 2016-05-02 09:00:00 EDT The London   meeting is 2016-05-02 14:00:00 BST The Sydney   meeting is 2016-05-02 23:00:00 AEST 更棒的是,这个库不仅支持操作系统的时区数据库,还可以直接使用 IANA tzdb,这使得你能够精确计算 1978 年的一次飞行持续时间,包括经过夏令时的变化以及闰秒。令人惊叹。
    本文转自公众号“CSDN”,ID:CSDNnews
    推荐阅读  点击标题可跳转1、C++训练营,来了!
    2、HarmonyOS 学习资料分享(无套路免费分享)
    加个微信,打开另一扇窗
    感谢你的分享,点赞,在看三
