查看: 251|回复: 0
Altair HW FEKO 2025.0 电磁仿真软件分享
匿名  发表于 2025-2-18 23:33:00 |阅读模式
20 多年来,Feko 一直是高频电磁仿真领域的带头者。Feko 能够解决极其广泛的高频电磁应用问题,使团队能够优化包括 5G 在内的无线互连,确保电磁兼容性 (emc) 以及执行雷达散射截面积 (RCS) 和散射分析。从天线仿真和布局、无线电覆盖、网络规划和频谱管理到电磁兼容性 (EMC/EMI)、天线罩建模、生物电磁和射频设备,Feko 能够与其他 Altair 工具相结合,通过机器学习优化系统性能并缩短复杂系统的建模时间。
FEKO 提供了多种电磁求解器,包括频域和时域方法,能够高效分析天线设计、电磁散射、雷达散射截面(RCS)、电缆互连和电磁兼容性等问题。它支持从天线设计到天线布局的完整工作流程,并结合了快速准确的电波传播模型。此外,FEKO 还集成了 Altair WinProp 和 Altair WRAP 等工具,用于无线覆盖分析和频谱管理。
新版本亮点
  • Feko 整体新特性
  • 多场景地面配置评估:可在单一仿真中通过指定结果特定地平面评估不同地面配置,支持多种地平面类型,且能指定任意 Z 值高度,方便处理如车辆天线等模型,但 RL - GO 在 2025 年暂不支持结果特定地平面。
  • 网格划分优化:网格划分引擎支持同一模型中体积区域的多线程划分,并增加了对细长网格三角形纵横比的控制,有助于生成更高效的网格。
  • 求解器功能扩展:RL - GO 扩展,支持多 GPU 并行计算和高阶相互作用,提升了计算速度和精度;PREFEKO 在准备仿真文件时可使用多线程,缩短整体运行时间。
  • CADFEKO 新特性
  • 功能增强:支持为远场、近场等请求指定结果特定地平面;支持多线程划分多个体积区域;更新表面网格划分库和 3D 渲染库;支持几何组的并集和交集操作;扩展模型保护功能;新增多种功能选项,如双边缘和楔形衍射面元 UTD 选项等。
  • 问题修复:解决了模型保存、打开属性对话框、操作执行冲突等多种崩溃问题;修复了网格划分、文件导入导出、变量处理等方面的错误;改进了模型验证和标签处理功能。
  • EDITFEKO 新特性:扩展了 AS、BO、UT 等卡片的功能,支持新的 UTD 选项,重命名部分选项,方便用户更灵活地定义模型和求解参数。
  • POSTFEKO 新特性
  • 功能增强:支持读取解决方案特定的 BO 卡片;升级 FFmpeg;新增应用宏,可确定近场或远场数据集的最值点位置并导出;支持分组变量。
  • 问题修复:解决了重复加载文件导致的崩溃问题;优化了图表显示相关问题。
  • Solver 新特性
  • 功能增强:扩展反射系数地平面选项;支持在高频趋肤效应近似时不指定厚度;支持多 GPU 并行计算;扩展 RL - GO 方法;增加 RL - GO 解决方案的信息报告;调整 RL - GO 方法处理曲线 PEC 几何的射线相互作用;支持更灵活的仿真控制;扩展多端口处理器工具等。
  • 问题修复:修复了多个配置 RL - GO 耦合 MoM 问题的崩溃问题;提高了模型运行时性能和并行缩放能力;避免了多种情况下的内存错误。
  • 共享接口新特性
  • 功能增强:弃用加密 Windows 凭据的选项;支持.fek 格式 200 以适应新功能。
  • 问题修复:修复了在 Linux 上启动 Feko 终端的问题;解决了应用程序版本字符串显示异常的问题。
  • 支持组件新特性
  • 功能增强:移除 Launcher 实用程序中的更新并行凭据工具;PREFEKO 可使用多线程加速输入处理。
  • 问题修复:通过缓存 DA 卡导入的文件提高 PREFEKO 处理性能;优化 PREFEKO 处理速度;避免 RUNFEKO 覆盖环境变量;支持 Intel MPI 的新启动方式。
    [/ol]Feko 2025 新版本的更新细节请查阅网盘里的「Altair_Feko_Release_Notes」PDF文档。
    如何安装 Feko 2025 Feko 2025 的安装过程非常简单,只需一路按默认的设置完成安装即可,中途提示安装默认位置处可以按照默认进行安装也可以安装到非C盘。
    如何激活 Feko 2025
  • 将 “ProgramData” 文件夹复制到 C 盘并覆盖原有文件。
  • 运行 “Altair_Licensing.reg”,并确认将信息添加到 Windows 注册表中。
  • 安装 Altair FEKO 2025 64 位版(Win64)
  • 若有提示需要安装许可证,则直接跳过此步骤。
  • 关闭自动更新!
  • 将 Crack内的“2025” 文件夹复制到FEKO软件安装后的目录路径(默认安装路径为 C:\Program Files\Altair\2025 ),并覆盖原有文件。
    [/ol]尽情使用吧。
    如何下载FEKO 电磁仿真软件安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
    关注吴川斌的博客公众号
    在公众号里给老吴发消息:
    下载|feko安装包
    或者代码
    6339
    建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
