查看: 53|回复: 0
CN3382
发表于 2025-2-19 13:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂离子电池
电池数量:2
输出电压范围:0-8.4V
输入电压范围:2.75V-6.5V
工作电流:280uA
太阳能供电:是
热调制:是
封装形式:SOP8
最大输出功率:35W
开关频率:小于1M
内置功率管:否
概述:
CN3382是一款工作于2.75V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。 CN3382采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3382进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,CN3382进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。在准恒压模式,当BAT管脚电压达到8.4V时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3382再次进入充电状态。CN3382最高工作频率可达1MHz。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3382在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,管芯过温保护,电流检测电阻短路保护和状态指示输出端等。
CN3382采用8管脚的SOP8封装。
