查看: 48|回复: 0
CN3152
发表于 2025-2-19 14:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:对单节锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。
工作模式:线性
电池种类:锂离子电池
电池数量:1
输入电压:3.8V-6V
输出电压范围:0V-4.2V
最大充电电流:1A
最大输出电流:1A
工作电流:450uA
太阳能供电:否
封装形式:eSOP8
芯片使能:是
内置功率管:是
概述:
CN3152是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3152只需要极少的外围元器件,非常适用于便携式应用的领域。
CN3152恒压充电电压为4.2V,精度达1%。充电电流通过一个外部电阻设置。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。当输入电压掉电时,CN3152自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度**以及状态指示等功能。
CN3152采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。
