查看: 43|回复: 0
CN3312A
发表于 2025-2-19 17:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3312A/B/C是一款工作于4.5V到6.5V的PFM升压双节锂电池充电控制集成电路。 CN3312A/B/C采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电流检测电阻,电感电流检测单元,电池电压检测电路,P沟道场效应晶体管和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,应用简单等优点。
当接通输入电源后,CN3312A/B/C进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到电感电流上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。CN3312A/B/C恒流模式的电感电流(输入电流)由内部电流检测电阻分别设置在2.65A, 1.75A和1A,也可以通过外部电阻减小。
当BAT管脚电压第一次达到8.4V(典型值)时,CN3312进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。在准恒压模式,当BAT管脚电压达到8.4V时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,再次进入充电状态。
当电池电压低于输入电压时,CN3312A/B/C用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,管芯过温保护,符合JEITA标准的电池温度监测功能和状态指示等。
CN3312A/B/C采用8管脚散热增强型eSOP封装
应用:
l  双节锂电池充电控制
l  POS机,电风扇
l  音响
l  **充电器
