查看: 42|回复: 0
CN3323
发表于 2025-2-19 18:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路
工作模式:开关式
电池种类:锂离子电池
电池数量:3
输出电压范围:0-12.6V
输入电压范围:≥4.5V
工作电流:380uA
太阳能供电:否
热调制:是
封装形式:eSOP8
最大输出功率:40W
内置功率管:否
概述:
CN3323是一款PFM升压型三节锂电池充电管理集成电路。 CN3323采用涓流,恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对三节锂电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,控制电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3323进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到12.6V(典型值)时,CN3323进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。在充电结束状态,当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3323再次进入充电状态。CN3323最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
其他功能包括输入电源自适应功能,符合JEITA标准的电池温度监测功能,电池过压保护,芯片过温保护,两个漏极开路状态指示输出端等。
CN3323采用散热增强型8管脚小外形封装(eSOP8)。
