查看: 144|回复: 0
基于ArduPilot开发无人机飞控自动驾驶仪
发表于 2025-2-19 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
项目的硬件设计基于 STM32H743 主控芯片,辅以多个传感器模块,确保了高精度的飞行控制与数据采集功能。
此外,硬件兼容多种外部接口,支持灵活的扩展和定制,适合不同领域的需求。
本自动驾驶仪支持多种飞行平台与功能,具体包括:
  • 多旋翼飞行器:适用于巡航飞行、植保作业、教育实训等场景。
  • 固定翼飞行器:可用于远程侦察、长时间飞行等任务。
  • 垂直起降(VTOL)飞行器:适用于狭小空间或复杂地形的任务,如测量、监控等。
  • 无人车无人船潜水艇等平台:可应用于水面、地面或水下测量作业,拓宽了自动驾驶技术的应用边界。
    本项目具备高度的模块化设计,用户可以根据具体需求自由搭配使用,进一步扩展功能。
    项目参数
  • 主处理器:STM32H743IIK6,主频480 MHz,外部16 MHz时钟,强大的计算能力确保高效数据处理和控制。
  • 协处理器:STM32F103xB,支持PWM输出控制、Failsafe机制、安全开关及LED控制。
  • 加速度计/陀螺仪
  • BMI088:优良的抗震性,车规级;
  • ICM42688-P:优良的灵敏度和低噪声;
  • ICM20689:稳定性好,适合精确控制。
  • 电子罗盘:IST8310,提供精确的航向数据。
  • 气压计
  • BMP581:高精度,分辨率0.006Pa,适合气压测量;
  • ICP-20100:精度更高,响应中等。
  • 电源管理:4路电源接口,包括UAVCAN电源和SMBUS电源。
  • 通信接口
  • GPS接口:支持两个串口(USART1和USART4),每个接口都具备I2C扩展功能。
  • TELEM接口:支持两个串口(USART2和USART3),可实现数据传输与远程控制。
  • CAN总线:支持两个CAN总线(CAN1和CAN2),适应不同通信需求。
  • SPI接口:支持外部传感器扩展,适用于用户自定义开发。
  • 以太网接口:可通过以太网连接实现远程数据传输,支持4G通信模块。
  • USB接口:用于程序烧录和地面站连接。
  • TF卡槽:支持固件升级和数据存储。
    硬件设计解析
    2.1、主控与协处理器架构
    采用 STM32H743 主控芯片,具备强大的计算能力和丰富的外设接口,能够处理复杂的飞行控制算法和数据处理任务。
    STM32F103 协处理器负责PWM输出、Failsafe机制和一些低功耗操作,确保飞行器在发生故障时能够自动执行应急程序。
    2.2、高精度传感器集成
    BMI088、ICM42688-P、ICM20689 作为飞行器的核心惯性测量单元(IMU),提供高精度的运动数据,确保飞行稳定性。
    BMP581、ICP-20100 气压计模块,提供精确的高度数据,并能应对复杂的环境条件。
    2.3、数据存储与恢复
    集成 FM25V05FM25V02 非易失性存储器,用于存储飞行参数、配置和日志数据。即使系统断电或重启,飞行数据也能保留。
    2.4、电源管理与保护
    多路降压电源管理模块,确保各个系统组件稳定供电,避免因电源波动导致系统故障。
    集成 AP2311FGEG-7 功率控制保护电路,保证外设和传感器的稳定供电,避免电压过低导致的设备损坏。
    2.5、通信与接口
    该设计支持多种标准通信接口(SPI、I2C、CAN、UART等),使得用户可以轻松集成各种传感器、外部设备及扩展模块。
    高速CAN总线支持高效数据传输,并可以根据需求切换到低速模式。
    点击阅读原文,更精彩~
