查看: 24|回复: 0
CN5318
发表于 2025-2-20 13:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:PFM模式升压直流-直流转换控制集成电路
工作模式:PFM BOOST
输出电压范围:小于18V
输入电压范围:2.7V-6.5V
工作电流:32uA@5V
热调制:否
封装形式:SOT23-6
最大输出功率:35W
芯片使能:是
内置功率管:否
概览
CN5318是一款简单易用的PFM模式升压直流-直流转换控制集成电路,特别适用于低成本,小型化的应用。输入电压范围2.7V到6.5V,输出电压通过外部反馈电阻设置,FB管脚反馈电压精度±1%。
CN5318在输入电压为3.7V时工作电流只有32微安,非常适合电池供电的应用。
CN5318采用PFM工作模式,在输入电压和负载电流的较宽范围内都能实现很高的转换效率。片外N沟道MOSFET的导通时间和关断时间也得到充分优化,非常适合电感和滤波电容的小型化。
芯片使能输入端可以使CN5318进入极低功耗的关断模式。
CN5318采用6管脚的SOT-23封装。
