查看: 116|回复: 0
镀锡过程中如果出现锡层不均匀怎么办呢
发表于 2025-2-21 09:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在镀锡过程中如果出现锡层不均匀,可以采取以下处理方法:
% W6 m# ?0 a4 H; S8 W; \* |$ G) G8 H; J( i9 m% T9 g7 d/ ^1 M5 Y% J; f- S
1. 重新清洁焊盘:使用合适的清洁剂或溶剂,彻底清除焊盘表面的杂质、氧化物和残留的助焊剂,为重新镀锡做好准备。$ W% ?9 S* y+ u9 Y! N- C9 u
! @6 E( ^3 v) r4 |2. 调整温度:检查电烙铁的温度是否合适。如果温度过高或过低,都可能导致锡层不均匀。根据所使用的焊锡丝和焊盘材质,适当调整电烙铁的温度。, g0 g. y  o1 s, ?
6 ~1 Y. |8 N; r; W# A3. **镀锡手法:确保在镀锡时,电烙铁与焊盘的接触时间和角度均匀一致,使锡能够均匀地熔化和覆盖焊盘。
$ q5 z' E& X% {4 ?/ b# B* D
* B* q4 T7 O  x" _. z; x- s$ C9 b4. 增加助焊剂:在焊盘上适量增加助焊剂,有助于提高锡的流动性和
0 v; b  h: |3 y9 e; v3 ^* J# [3 k7 C
专业pcb制造
" X2 ]+ y7 K. s! U陈生 ! o3 C( s# Q. g# R/ j" t* B
13006651771(微信同号)
' L# H- V$ S1 ?2 d5 S7 Bpcb68888@163.com
" B; f6 E8 x( D& n- i" R" k! C' j" Z/ |- r
