查看: 381|回复: 0
CN5208
发表于 2025-2-21 13:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:开关型PWM降压直流-直流控制集成电路
工作模式:PWM B**K
输入电压范围:4.5V-32V
最大输出电流:2A
工作电流:460uA
热调制:否
封装形式:SOP8
芯片使能:是
内置功率管:否
概述:
CN5208是一款开关型PWM降压直流-直流控制集成电路,具有输入电压范围广,使用外部元器件少,持续输出电流可达4A,具有良好的负载调制响应和输入电压调制响应。
CN5208输出电压固定为5V,开关频率为550KHz,可以使用小型电感。输出端使用陶瓷滤波电容,CN5208在整个工作电压范围内均能稳定工作。
为了保证比较高的转换效率,在轻负载情况下CN5208采用PFM工作模式。由于CN5208的低工作电流,以及在低压差时可以100%占空比工作,使得CN5208非常适合电池供电的系统。
异常状况保护包括每个周期的电感电流限制,输出短路保护和输出电压过压保护。在关断模式,CN5208进入低功耗关断模式,此时只消耗7.5uA电流。CN5208内部集成有软启动电路,可以减小上电瞬间的浪涌电流和抑制输出过冲电压。
CN5208采用小外形8管脚SOP封装。
