查看: 19|回复: 0
CN200
发表于 2025-2-21 15:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:欠压保护,过流保护/电流检测比较器集成电路
输出电压范围:1.1V-6.5V
输入电压范围:1.1V-6.5V
电流检测:是
工作电流:4uA@VCC=3V
封装形式:SOT23-6
检测阈值:欠压:1.808V
阈值精度:电压阈值:±1%
延时:100ms
概览:
CN200是一款集成欠压保护和电流检测比较器的集成电路,芯片内部包括有电流检测比较器,电源欠压比较器,电压基准源和定时器等电路单元,非常适合过流保护,电流检测或者电池放电管理等应用,具有功耗低,应用简单、灵活等特点。
CN200在电源电压下降到欠压阈值(典型值1.808V)以下并持续100毫秒时,进入欠压状态,在OD管脚输出高电平和在管脚输出低电平。只有当电源电压高过欠压阈值0.21V以上并持续100毫秒时,CN200从欠压状态恢复,在OD管脚输出低电平,在管脚输出高电平。
当电流检测正输入端CSP管脚与电流检测负输入端CSN管脚的压差大于过流检测阈值(典型值38毫伏)并持续9毫秒以上时,进入过流状态,CN200在OD管脚输出高电平和管脚输出低电平。
欠压状态或过流状态统称为过放状态。
CN200非常适合于过流保护,电流检测,两节镍*电池或单节钛酸锂电池的放电管理等应用。
CN200采用6管脚的SOT-23封装。
