查看: 63|回复: 0
EG1615
发表于 2025-2-22 13:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG1615芯片是一款专用于双向逆变器(同一套电路可作逆变器功能,又可作电池充电器功能)中的DC To DC逆变升压和电池充电管理的控制芯片,集成了两路600V半桥高压MOS驱动器,驱动器的输出电流能力为+/-2A,内置四路**的逐周PWM关断保护,可有效防止在极端情况下过高的峰值电流而损坏MOS的情况,另外**了两路SD,分别为SD1,和SD2,SD1是驱动器1 HO1和LO1的逐周关断引脚,SD2是驱动器2 HO2和LO2的逐周关断引脚,结合外部比较器和SD功能可实现过流或短路保护等功能。
EG1615主要的功能由两部分组成,第一部分为逆变升压控制,主要实现将电池的低压直流电压转换为高压直流电压,供后级DC/AC逆变所需的高压;第二部分为充电器降压控制,主要实现将市电经PFC升压后的高压直流电压转换为低压直流电压,供电池充电所需的恒压恒流充电。
EG1615采用了LC谐振型双有源桥(DAB)拓扑结构,能实现能量双向控制,结合PWM工作频率和LC谐振参数的匹配,可实现开关管的软开关控制,易于应用于高开关频率、高效率等场合。
EG1615作逆变升压时,低压侧H桥的占空比为50%,高压侧H桥用MOS内部的体二极管做整流输出,电压反馈采用了浅闭环稳压模式(即空载最高电压限制,带载开环),有效防止空载时电压过高而导致烧器件等现象,谐振参数由外部的LC进行调整,芯片可支持的PWM的工作频率为40K-150KHz,高压侧串入的电流互感器可用于输出短路保护。
EG1615作充电降压时,高压侧H桥的占空比为50%,低压侧H桥用MOS内部二极管做整流输出及MOS管自动跟踪同步整流功能,充电的恒压(CV)、恒流(CC)需EG8026中的PFC调压功能进行配合,高压侧串入的电流互感器可用于输出短路保护。
