查看: 59|回复: 0
EG8026
发表于 2025-2-22 14:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG8026芯片是一款专用于双向逆变器(同一套电路可作逆变器功能,又可作电池充电器功能)中的DC/AC逆变和PFC升压的控制芯片,集成了两路600V半桥高压MOS驱动器,驱动器的输出电流能力为+/-2A,内置四路**的逐周PWM关断保护,可有效防止在极端情况下过高的峰值电流而损坏MOS的情况,另外**了两路SD,分别为SD1,和SD2,SD1是驱动器1 HO1和LO1的逐周关断引脚,SD2是驱动器2 HO2和LO2的逐周关断引脚,结合外部比较器和SD功能可实现过流或短路保护等功能。
EG8026主要的功能由两部分组成,第一部分为DC/AC逆变控制,主要实现将高压的直流电压转换为纯正弦波交流输出;第二部分为PFC升压控制,主要实现将市电交流电转换为高压直流电压,供电池充电所需的电压。
EG8026 作DC/AC逆变控制时,内部的主要模块为SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、多路反馈及保护处理电路、UART串口通讯模块等功能,并**了完善的各项保护功能,直流母线过压和欠压保护、交流输出欠压保护、过载报警提示、过载保护指示、过流保护指示、过温保护指示及短路保护指示等。
EG8026作PFC升压控制时,内部的主要模块为数字差分交流输入电压反馈电路、直流输出电压反馈、差分电流反馈、数字乘法器、数字电压环和电流环运算器等功能,**各项保护功能如交流输入电压欠压保护,输出过载及过流保护,输出高压过压保护等。
