查看: 65|回复: 0
EG8060
发表于 2025-2-22 14:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG8060是一款采用电流模式、中心对齐PWM调制方式和内置两路600V半桥高压MOS驱动器、油门控制模块和面板控制模块等一体的数模结合芯片,专用于逆变发电机产品。
该芯片采用CMOS工艺,内部的主要模块为SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、多路反馈及保护处理电路、UART串口通讯模块、步进电机控制模块和发电机面板控制及指示电路等功能。
该芯片采用LQFP80封装,只需少量的外围器件,即可实现空载波形失真率小于1.5%、满载波形失真率小于3%和高精度输出电压的特性,能满足逆变发电机行业的波形要求。
集成了两路600V半桥高压MOS驱动器,驱动器的输出电流能力为+/-2A,内置四路**的逐周PWM关断保护,可有效防止在极端情况下过高的峰值电流而损坏MOS的情况。另外**了两路SD,分别为SD1,和SD2,SD1是驱动器1HO1和LO1的逐周关断引脚,SD2是驱动器2HO2和LO2的逐周关断引脚,结合MCU和SD功能可实现逆变器的短路保护功能。
EG8060内置了完善的各项保护功能,**了直流母线过压和欠压保护、交流输出欠压保护、过载报警提示、过载保护指示、过流保护指示、过温保护指示及短路保护指示等。
EG8060内置了UART串口通讯功能,用户通过串口可设配置参数,及复位功能等,也可以通过串口读出逆变器运行的状态及相关数据。
