查看: 74|回复: 0
EG1612
发表于 2025-2-22 16:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG1612芯片是一款专用于逆变器前级推挽或全桥升压的控制芯片,集成了三路高压半桥驱动器,**了蓄电池欠压和过压关断、欠压蜂鸣和过流关断保护,输出两路推挽模式的40K-111KHzPWM信号,电压反馈采用了浅闭环稳压模式,能实现最高电压限制,防止空载时电压过高而导致烧MOS管的现象,同时节省了变压器输出的滤波电感,降低整体成本及PCB空间。
芯片特点
    • 专用于逆变器前级升压的推挽或全桥电路
    • 集成了三路高压260V半桥驱动器,驱动能力为±1A
    • 输出电压反馈采用欠闭环控制方式
    • 工作频率可调,范围为40KHz-111KHz
    • PWM软启动功能,软启动时间为1S
    • 50%占空比输出,死区时间为500nS
    • 电压、电流、温度反馈实时处理
    • 过压、欠压、过流、过热保护功能
    • 支持UART串口通讯,波特率为9600
    • 根据客户的应用场合,屹晶微电子公司**修改相应的功能或参数
    • 工作电源:+5V和+12V
    • 封装形式:QFN32
