查看: 80|回复: 0
EG1611
发表于 2025-2-22 17:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG1611芯片是一款专用于逆变器前级推挽升压的控制芯片,**了蓄电池欠压和过压关断、欠压蜂鸣和过流关断保护,输出两路推挽模式的40K-100KHzPWM信号,电压反馈采用了浅闭环稳压模式,能实现最高电压限制,防止空载时电压过高而导致烧MOS管的现象,同时节省了变压器输出的滤波电感,降低整体成本及PCB空间。
芯片特点
    • 专用于推挽电路结构
    • 输出电压反馈采用欠闭环控制方式
    • 工作频率可调,范围为40KHz-100KHz
    • PWM软启动功能
    • 50%占空比输出,死区时间为500nS
    • 电压、电流、温度反馈实时处理
    • 过压、欠压、过流、过热保护功能
    • 根据客户的应用场合,屹晶微电子公司**修改相应的功能或参数
