查看: 61|回复: 0
EG8025
发表于 2025-2-22 17:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
EG8025是一款采用电流模式、中心对齐PWM调制方式和内置两路600V半桥高压MOS驱动器等一体的数模结合芯片,专用于逆变器产品。该芯片采用CMOS工艺,内部的主要模块为SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、多路反馈及保护处理电路、UART串口通讯模块等功能。该芯片采用LQFP80封装,只需少量的外围器件,即可实现空载波形失真率小于1.5%、满载波形失真率小于3%和高精度输出电压的特性,能满足逆变器行业的波形要求。
集成了两路600V半桥高压MOS驱动器,驱动器的输出电流能力为+/-2A,内置四路**的逐周PWM关断保护,可有效防止在极端情况下过高的峰值电流而损坏MOS的情况。另外**了两路SD,分别为SD1,和SD2,SD1是驱动器1HO1和LO1的逐周关断引脚,SD2是驱动器2HO2和LO2的逐周关断引脚,结合MCU和SD功能可实现逆变器的短路保护功能。
EG8025内置了完善的各项保护功能,**了直流母线过压和欠压保护、交流输出欠压保护、过载报警提示、过载保护指示、过流保护指示、过温保护指示及短路保护指示等。EG8025支持组三相逆变器功能,通过交流过零信号输出及同步相位信号输入,经光耦隔离电路传输后,采用串行级联方式,可组成一台相位差120度的三相逆变器。
芯片特点
    • 采用电流模式、中心对齐PWM调制方式,能带感性和容性负载。
    • SPWM载波频率20KHz,适合大功率MOS管和IGBT管的应用。
    • 集成了两路600V半桥高压MOS管驱动器,驱动能力为±2A。
    • 集成四路**的MOS管峰值电流保护电路及内置四路200mV基准源的比较器供用户设定保护值。
    • 集成了四路高速运放及一路高速比较器,两路运放用于交流电流放大器,一路运放用于交流输出电压反馈,一路运放用于短路保护和一路比较器用于限流保护。
    • 输出电压和输出电流是每个PWM周期实时处理,能实现精确跟踪。
    • 集成同步过零信号输出及可设置的0度/120度相位跟踪,通过级联方式实现组三相逆变器功能。
    • 引脚可配置功能:H桥左、右桥臂互换控制;4种死区时间可选配置:300nS、500nS、1uS、1.5Us;2种固定正弦波频率可选配置:50Hz、60Hz;软启动开启和关闭;
    • 逆变器保护功能:直流母线电压过压和欠压保护;输出过载/过流/短路保护CB过温保护和IGBT过温保护;
    • 串口通讯可设置参数:50Hz/60Hz纯正弦波固定频率;交流输出电压温度保护值故障复位;额定功率保护值额定电流保护值;
    • 串口通讯可读参数:交流输出电压交流输出频率;交流输出功率交流输出电流;直流母线电压故障代码;
