. g* `7 | B+ u. S( B* F7 w·1、梅花焊盘。梅花焊盘通常用于连接过大的接地孔,以保证良好的接地效果。这种设计的原因在于,固定孔需要金属化并与GND相连,但如果该固定孔是全金属化的,在回流焊时容易被堵塞。因此,采用内部金属螺孔可能会导致接地不良。然而,使用梅花孔焊盘可以保证良好的接地效果,无论应力如何变化。
8 }5 y$ V5 T# g2 G5 I·2、十字花焊盘。这种焊盘也被称为热焊盘或热风焊盘,可以减少焊盘在焊接中向外散热,防止因过度散热而导致的虚焊或PCB起皮。如果您的焊盘是地线,十字花可以减少连接地线的面积,减缓散热速度,方便焊接。如果您的PCBicon需要机器贴片,并且使用的是回流焊机,十字花焊盘可以防止PCB起皮。
0 E. e# ?3 s9 l- ^6 d·3、泪滴焊盘。泪滴焊盘也被称为补泪滴,是指电路板上的焊盘与铜箔走线之间,用铜箔布置一个过渡区,形状像泪滴。当焊盘连接的走线较细时,通常会使用泪滴焊盘,以防止焊盘起皮导致走线与焊盘断开。这种焊盘常用于高频电路中
9 h# {4 Q! R D- }" U# q! u
7 L. j: V" U! [4 Y9 m专业pcb制造
+ v$ x, \0 E- h( U2 O2 R/ f陈生 0 J$ Z: ^) p, N: t5 Z0 t, X' K' I
13006651771(微信同号)
; B+ ~3 o8 ?2 Npcb68888@163.com( k& J, R0 T3 s" h8 P" _
2 X6 }" x2 x! d6 ^
