查看: 70|回复: 0
台积电2纳米制程平台技术介绍
发表于 2025-2-21 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言- i) {5 e+ M: m+ `, |
半导体行业随着台积电2纳米(N2) CMOS平台技术的开发取得重大进展。这项技术专门针对人工智能、移动设备和高性能计算(HPC)应用中的节能计算需求进行优化。特别是在2023年第一季度生成式人工智能取得突破性进展后,业界对先进节能逻辑技术的需求持续增长[1]。- B% \% K  t' l# g1 }( s8 k* a% h& o  c
% P( m0 u/ T, L+ f, o3 U
6 g- A8 `2 Y5 y7 {图1:展示了从28纳米到N2的每平方毫米性能/功耗比提升,显示了跨技术节点超过140倍的节能计算加速。
" `( Z5 I, v" O/ ?( O" ]
% g7 H: c8 z6 P$ t& u- S) X4 {. c. U) AN2技术在半导体制造领域代表显著进步,采用了节能型环绕栅纳米片晶体管、优化的中端及后端互连,以及业界最高密度的SRAM宏单元,达到约38Mb/mm2。与前代3纳米制程相比,N2带来显著提升:速度提高15%或功耗降低30%,同时芯片密度提升超过1.15倍。+ E( i2 l. Q+ _$ @; m( ]5 o
) D$ ], r2 a" y5 k/ B) w& t/ ]
4 K' z3 ^  |; J' \$ [$ z8 LN2 NanoFlex技术架构  n% n: Z2 G$ e0 y  n$ K, ?+ \6 |
N2平台技术引入创新的NanoFlex方案,通过纳米片宽度调制和多单元架构提供灵活的设计选择。该技术的开发重点关注PPACt(功耗、性能、面积、成本和上市时间)各项指标。- {$ G* I% E, S! W2 r1 ]! R
1 b3 Y0 j( |) W& P- b图2:展示N2 NanoFlex技术通过结合短单元和高单元库实现超过15%性能提升。
+ y# d$ c# E# Q  f6 \( R
$ n" b5 i4 o) ]5 e: v
7 I, w$ k: V# v' U. O/ P4 ~
图3:对比N2 NanoFlex HD单元和N3E FinFlex单元的性能,显示在各种电压范围内实现14-15%的速度提升。+ t: ?: F0 T* }9 r
- g; s& b$ H' k- Z) ~$ @
该平台提供跨越200mV的六档阈值电压解决方案,使设计人员能够针对不同功耗和性能需求进行优化。这种灵活性对于满足各类节能计算应用需求具有特殊价值,同时保持最佳逻辑密度。
" g) r4 _  t( N  [7 e% m% Z" g4 A" I2 ]6 h6 e: @) ]
24 m! a  h$ R# |; {
节能型纳米片晶体管与互连技术8 x8 ~3 N9 ]6 o9 {+ y& \9 F) p
N2平台标志着从FinFET到纳米片技术的成功转型。这一发展历程包括多代Si FinFET技术,从16纳米发展到7纳米节点。6 T2 G- Y4 A& T
* _; c% o9 t( }3 c: H% h0 p
图4:展示N2晶体管特性,呈现优异的漏致势垒降低(DIBL)和亚阈值摆幅性能。
/ r% r% M; V9 F6 P. y( C" j8 w. j6 x7 p9 _8 b, K
0 o1 D& ]+ M. S9 j5 ?! O& y: |图5:展示跨越约200mV的六档阈值电压范围,针对低漏电和高性能应用进行优化。
( x6 i% C* [* }
$ d2 g+ M# k9 y3 ^' i# l! _0 d纳米片晶体管在性能指标上展现显著改进。该技术分别在N型和P型场效应晶体管上实现70%和110%的I/CV速度提升。特别值得注意的是在低电压工作条件下(0.5V-0.6V)性能功耗比得到提升。
+ r9 d4 n3 m4 \. A
7 O) z  I" i  m( M6 `
图6:比较驱动电流和迁移率提升,显示N型和P型晶体管在I/CV速度上的显著改进。
7 p* k! a/ C- ~& U+ O. P; H
9 m) T% h- W  m( ~" k0 `3/ _3 f1 N5 ~( ~. O4 Q3 ^
与3D Fabric技术集成2 [; `/ M5 A' e( x/ I8 y$ s
N2平台的主要创新在于与3D Fabric技术的无缝集成。该平台包括新型铜质重分布层(RDL),具有平坦钝化层和硅通孔(TSV),针对系统集成和扩展进行了优化。. c3 f& e* _! f& \$ I  d: M
7 W2 u  r2 Q, \图7:展示N2与3D Fabric技术的集成能力,显示新型铜RDL和钝化层结构。# x' N+ W! N  _$ O- r& }5 q
; S3 O+ }$ b- J! q+ P: Z5 K
该技术专门设计用于支持先进封装解决方案,包括SoIC(集成芯片系统)3D堆叠和各种CoWoS(晶圆级芯片堆叠)变体。这种集成能力对加速人工智能、移动设备和HPC产品设计的系统集成和扩展具有重要作用。. C: k5 ?( U0 ~5 _) o. q; a
( W5 f+ j/ C" c9 |/ o4
/ G7 Y6 C" r! ^  M6 o& J* }" |SRAM与逻辑性能
8 u8 \% Y" {& j, y" CN2平台在SRAM密度扩展方面取得显著成果,达到约38Mb/mm2。这一提升来自位单元阵列效率和外围布局的多项优化。2 A8 k. \9 Q5 f
1 G( M$ J. K5 ?8 D
图8:展示从7纳米到2纳米的SRAM宏单元密度扩展,N2达到约38Mb/mm2。) ?! x% M, D7 _# U
4 C5 q# S% Q" V& \8 r& G2 z8 m2 ^
该平台展现了可靠的稳定性和性能特征。256Mb SRAM显示稳定的高良率,不经修复即可达到超过80%平均良率和90%峰值良率。该技术成功通过了1000小时高温工作寿命(HTOL)认证,具有约110mV裕量。
1 i" F  g6 ^$ s5 Y% @
3 p1 [( _! f+ J# O, g; {) s8 d9 Y
图9:可靠性测试结果显示N2技术满足晶圆级可靠性要求并通过1000小时HTOL规范。
, B$ O& _& U2 D# H! }- y
/ p# k4 g1 i2 k# G9 c: ^8 iN2平台目前处于风险生产阶段,计划于2025年下半年开始量产。增强版本N2P在保持完全GDS兼容性的同时提供5%额外速度提升,计划于2025年完成认证,2026年实现量产。
/ z" z' B! q, K& c1 }9 v6 L5 u
4 q+ [9 Q& h" S5 Y3 q2 g3 P参考文献
/ {% Z5 t) i' d8 x; p+ {[1] G. Yeap et al., "2nm Platform Technology featuring Energy-efficient Nanosheet Transistors and Interconnects co-optimized with 3DIC for AI, HPC and Mobile SoC Applications," in 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4.# i6 v" {: T9 k+ y; a
END! p! L: s( O" |# X/ P+ [: o: [$ ]1 z
, U9 y7 y' E* W5 S! |软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。, A* Y) f9 s8 y$ }
点击左下角"阅读原文"马上申请
. t% @/ T( \3 a& G! ?. }+ M! f) m0 z2 J- w# ?
欢迎转载, s: h+ B  O4 h. b  `
' [- g' Y, ~: e0 _转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!+ s6 I1 I6 Z# E+ N' m4 W0 I, a
$ e1 g6 T5 n$ v0 P+ M: N2 H  Y
% ^% O2 ^) f" _" ~* C: p1 n
# S" b# X% F! W4 O& E
1 Z  I6 K# s( F* w7 j. R* Z- i! K
) x/ z% ]  R0 h" ~$ ]2 D
关注我们
$ b& `1 J5 T9 A9 Y. ?; X" d) b8 ^9 G; ~: U! ^2 t
: F, E, [/ j+ F) m  [. X
: k: B9 t( s  `5 _" ~& i9 S
/ }) j. t% f0 y- b/ U5 \9 I
5 C! i) F  M+ {& }; e1 u
/ L/ Z+ r+ {. H3 s7 b+ p- l/ e
, [$ q2 m- v" r$ s' q1 J
                      - }0 q2 {9 Y! C* b9 B) {, P
. j$ ?8 C/ ?$ ^" ~
  z" W3 X/ c) k8 V; }: e
7 \) ^- Q$ a, O. @: b9 x, T" _# j
关于我们:! I/ Y% l: _' z: N; y5 G
8 p! i/ N) H) m* Q
$ c7 K2 s1 p7 g! g1 Xhttp://www.latitudeda.com/5 ~3 j1 c- H6 p
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
