查看: 94|回复: 0
使用等离子体牛眼天线增强太赫兹探测
发表于 2025-2-21 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言6 p- u7 W! x/ x! n& h: b) F+ w
1 ]: Y  \$ m. Y; m- m' c$ i# }7 ~
太赫兹(THz)探测技术在成像、光谱分析、超快无线通信和安全检测等领域取得显著进展。本文介绍一种使用金属牛眼等离子体天线的创新太赫兹探测方法,阐述这种技术如何显著提高探测灵敏度,同时保持实用性[1]。$ ~6 Y* G9 \0 H( `2 M" I
, R/ O) ]$ z- X# b: B太赫兹探测的基本原理
; R8 j1 I" ]5 q4 d+ [( v  j* p" B) }/ Z4 O; ~# T- g9 n1 _
在0.5-30 THz范围内的太赫兹探测主要依赖非线性光学过程。电光采样(EOS)是最广泛使用的技术之一,这种技术利用电光晶体的χ(2)非线性特性。在这个过程中,入射的太赫兹脉冲作为振荡电场,通过二阶非线性效应改变共同传播的飞秒近红外(NIR)门控脉冲的偏振状态。
: x! T* J2 z  p. y2 e8 |
8 G8 ?4 l6 }& j& B. w图1:GaP晶体上牛眼等离子体天线的示意图。设计显示了(a)入射太赫兹波(青色)和NIR门控光束(红色)的整体结构,以及(b)详细说明各个组件的横截面视图。. H' C) Q, A0 m$ j; F; m! [
" J) f) N/ n$ ?
探测技术的灵敏度取决于多个因素:
& H) W0 h+ K9 K# y; Z
  • 材料的χ(2)系数
  • 太赫兹和NIR光束之间的相互作用长度
  • 相位匹配条件
  • 可实现的最小太赫兹光斑尺寸
    + ?7 b2 O& r, Z
    牛眼等离子体天线设计7 o" \+ j( b) P& z
    4 C. w5 R; [! a9 r5 ?创新的牛眼等离子体天线由沉积在非线性磷化镓(GaP)晶体上的多个同心金属脊构成。这种设计具有多重功能:
    8 [; C9 ]' B! d; z! D8 i+ }3 [" t1. 场增强:天线将入射太赫兹波形聚焦在亚波长牛眼区域内,产生局部场增强。
    ( n( P  M$ [9 w2. 衍射最小化:等离子体结构减少衍射效应,实现太赫兹场与共同传播的NIR门控脉冲之间更长的相互作用长度。
    ' u3 d" W6 P1 U# ~3 G$ @
    8 Z* m" V& e, I  e5 m4 {
    图2:性能演示显示(a)使用等离子体结构A和B与参考晶体相比的EOS测量太赫兹瞬态,以及(b)通过傅里叶变换获得的相应光谱功率。8 }, I: h& K+ x! E/ M( X
    实验结果与性能分析' b1 F3 s+ `5 Y" d8 m- Y
    % a! C9 N& k9 B6 G2 ~# p2 N牛眼天线的实验实现展现出显著的探测能力提升:
    8 U* e2 W  _$ P3 t
  • 光谱范围:器件在1.4 THz到3.1 THz的宽光谱范围内表现出增强的探测灵敏度。
  • 增强因子:在2.7 THz处达到3.1的峰值增强因子,相比传统探测方法有显著提升。6 e0 a7 E/ a( Z! L
    / T2 _+ K* O+ E: j
    & p9 W9 ^: R+ l) S; w
    图3:器件性能分析显示(a)设计A和B的实验探测增强和计算的MVE,插图显示太赫兹场分布,以及(b)共振频率下归一化的太赫兹场强度横截面分布。, x0 \3 c1 E# g! k) p
    实际应用与优势6 k, L' d. J- w( ?. u4 B5 n
    5 U0 L* d  z+ h" N( v( x4 e牛眼等离子体天线提供多个实际优势:
    8 G4 m6 i" K- _6 G1. 光束漂移补偿:设计可有效监测受光束漂移或光斑尺寸变化影响的太赫兹信号,使其在实际应用中更稳健。2 I7 Q, N5 {5 I- C( r
    2. 对准灵活性:结构减少了对严格光束聚焦或高精度对准的需求,使现场部署更实用。6 x: |& |5 T3 w% u4 L% U2 B
    ) O5 a8 Q$ X3 @: C7 c' a5 y3 T  n
    图4:性能指标显示(a)太赫兹光束直径函数关系下的实验探测增强和计算的MVE,以及(b)未对准对器件性能的影响。
    / Z  v3 F" i/ [5 C/ [* ~/ o制造考虑4 W  y5 Q$ u6 k3 a' q
    : n- \9 d# Q+ d" e
    天线制造采用激光直写(LDW)方法,具有多个优势:- O# J. j+ l+ p: I
  • 无掩模制造:该过程允许直接在金箔上蚀刻光栅结构,无需使用掩模。
  • 灵活性:与传统薄膜涂层技术相比,这种方法能更好地控制结构厚度和特征。
  • 可扩展性:制造过程适用于各种结构尺寸和配置。4 B+ O8 f, I0 K5 L: J( @, u3 ~
    5 P, }* Y6 u! v/ w本文展示了牛眼等离子体天线在太赫兹探测技术中的重要进展,将增强的灵敏度与实用性相结合。这项创新为未来紧凑和灵敏太赫兹探测器的发展提供基础,特别适用于无线通信和成像系统应用。% T% L: K* D" m
    参考文献$ ^9 l! D8 f  b: ~% m
    6 P0 ^- b; d7 z) S, g5 G
    [1] H. Heydarian, X. Xie, A. Vishnuradhan, W. Cui, A. Weck, A. Gamouras, and J.-M. Ménard, "Adaptable electro-optic detection of THz radiation using a laser-written bull's-eye antenna," Scientific Reports, vol. 15, no. 764, pp. 1-6, Jan. 2025, doi: 10.1038/s41598-024-84625-4( |' u' F. t% W* V. ^" Y
    END/ ?" O$ C' ~* n3 _
    : f- k/ O, n# ?. @5 b: R& h6 Z
    软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。, d9 w3 u. N8 b. ^
    点击左下角"阅读原文"马上申请$ m7 Q# e3 @2 E+ \% {
    + a/ L& [: ~$ i( A+ a. V% I% B- e; J欢迎转载
    6 {6 M9 v8 N9 y1 }6 t" _( P1 R' m* K& Z0 V2 v
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    . O& T+ A2 n! i2 a* A  V7 F/ y0 @
    5 I9 F7 K7 r% u& g
    7 Z7 ]7 Q- ?0 @$ }3 z/ X# Y
    * M6 n; f5 U3 J7 n3 k+ H8 N& G$ \' W; T! l0 @) M! i9 f
    关注我们
    * C. F& ^8 q6 @7 G6 b, T- c- C. z* Y0 v# I: g* Q+ G
    # A6 p4 U% [+ A) Y" }
    ' |$ ~8 d: Q2 \, y" T- x& ^
    ; }) N5 Q1 u& p6 h& e: N0 A
    * R1 O, g8 u7 g1 B
    8 u! w0 e- @- V/ l3 ?% b
    ! i3 s  `8 U# M9 b7 H, g
                          2 t' j7 T( m- p% w
    ! r4 |' K0 v+ s4 c" {
    9 \& B- _$ I" \2 e& |
    ' {. S6 ^& q. {! ?- M: L: C关于我们:$ k( ?. B+ I& R1 I7 y+ H2 |; h! q4 D) V
    - Z1 A5 \: l! ?) z1 b9 B( h1 k: z5 I1 R* v
    http://www.latitudeda.com/
    , z& P5 ^! H# Q( J/ X(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
