和所有初学者一样,我也经历过学完了教程却做不出完整项目,甚至连基础代码都无从下手。
第一次找工作,看到要求“精通C语言、熟悉数电模电,懂外设驱动,要求2-3年经验”的需求,我也望而生畏,但是巧妇难为无米之炊,为了生存必备的碎银几两,也只能硬着头皮上了。
我也苦恼过,到底学到什么程度,能去找工作,或者要成为一个合格的单片机工程师,需要具备哪些核心技能?
现在我的行业经验已经有13年了,在企业做研发工程师做了9年,有时看到初学者,就像是看到了不同时空的自己,问的问题,基本也是大同小异。
我花了3-4个小时,总结了成为合格工程师的4大必备核心技能,希望能助你快速跨越新手阶段,成为企业需要的技术人才。
一、C语言:从语法到实战
之前有人问我要不要学汇编,我不太建议,因为95%以上的单片机项目代码都是由C语言完成,但常见误区是花费大量时间学习纯理论,以前我也啃过一段时间谭浩强的书,也看过c语言的教程,不过这些偏纯软的教材和单片机c语言,还是有一道鸿沟的。
建议采用三步学习法:
1.基础阶段:短时间掌握数据类型、运算符、控制语句等核心语法,可以看我们那套单片机C语言教程(平均学习周期7天)。
2.进阶突破:重点掌握指针和结构体应用,熟悉它们的定义和应用场景。
3.重构思维:通过移植我们的架构、OSAL、开源框架(如FreeRTOS)理解模块化编程思想。
其中第2步可以放到学完51单片机后进行,第3步可以学完STM32,做了几个项目以后进行,如果把第3阶段学得比较扎实,又有实际项目案例,是很大的加分项。
二、硬件基础:看得懂、调得通
初级工程师最常见的困扰是:原理图和代码如何对应?
要把这个问题搞明白,你需要建立:
1.元器件的基础认知:电阻分流/分压、二极管、三极管开关、MOS管驱动电路。
2.最小系统四要素:时钟电路+复位电路+电源电路+调试接口
3.模块电路图谱:LED/按键/数码管/屏驱动电路的工作逻辑
建议实践:先通过开发板学习常用的模块电路,后续可以通过一些开源或者付费项目,积累更多行业经典的模块电路,比如做物联网相关的,必须要会看4g/WiFi/蓝牙/433M/Lora模块电路。
三、单片机外设开发要学哪些内容?学到什么程度?
单片机外设开发是嵌入式系统的核心技能之一,需要重点掌握以下几种外设:
1. 基础外设技能组(必学项)
(1) GPIO控制
学习重点:端口模式配置(推挽/开漏)、引脚复用功能、输入输出电平控制。
掌握标准:能独立实现按键扫描(支持消抖)、LED流水灯控制等基础功能。
(2) 定时器系统
学习重点:时钟源选择、计数模式(向上/向下)、PWM波形生成。
掌握标准:用TIM实现呼吸灯。
(3) 中断管理
学习重点:NVIC优先级配置、外部中断触发条件
掌握标准:完成按键长按/短按识别(响应时间误差
2. 通信协议必修课(项目刚需)
(1) 串口通信(UART)
学习重点:波特率计算、数据帧解析(起止位校验)
掌握标准:实现Modbus RTU或其它协议从机响应。
(2) SPI/I2C总线
学习重点:主从模式切换、时序匹配(SCL/SDA信号抓取)。
掌握标准:驱动OLED屏显示动态数据。
(3) 单线协议
学习重点:DS18B20温度传感器时序控制。
掌握标准:多节点温度采集。。
3. 模数转换(AD/DA开发)
AD学习重点:采样周期配置、参考电压选择、滤波算法。
DA掌握标准:输出0-3.3V可调电压。
进阶要求:用DMA实现多通道巡回采集。
四、项目思维:从开发板到量产产品
这点就是终极杀器了,可以说是工程师最核心的技能。
而且大家在找工作时,技术面也更看重实际产品经验而非开发板水平。
我想了差不多几个小时,把我从新手过渡到实际产品开发时,碰到的坑和解决策略总结如下:
1. 问题1:功能组合困难
因为我玩过开发板,外设单独使用熟练,但多个外设组合时(如按键检测+串口通信+LED控制)代码就混乱了,功能相互干扰。
为什么会有这个问题呢?其实是基础不够扎实,缺乏编程思维,代码整合能力弱,缺乏基本的程序架构认知,代码复用率低。
我的解决方案是先多模仿别人写的,然后尝试自己重头写几遍,这个过程熟练了,再刻意去把程序模块化分层,将按键扫描、串口解析、状态显示等功能封装为独立模块,通过全局变量或回调函数交互。
就是一定要注重代码模板复用,收集常用功能代码(如LED特效、按键消抖、IIC驱动EEPROM、数据帧解析等等),构建私有代码库。
2. 问题2:产品思维缺失
问题表现:过度关注技术细节(如寄存器配置,这个器件怎么驱动啊),忽视产品成本、功耗、尺寸等量产需求。
原因:开发板学习与实际产品需求脱节。
解决方案:
拆解量产案例:如果要做新项目,不要盲目开始,先找一些同行的产品,进行拆解,分析功能、硬件选型、功耗、尺寸等。
3. 问题3:逆向调试能力弱
问题表现:无法通过代码反推功能逻辑,或通过波形,电压电流诊断硬件问题。
原因:没有形成“功能→电路→代码”正向思维路径。
解决方案:
项目出现BUG,先定位问题,不断把问题范围缩小,比如是硬件还是软件问题?
如果是软件,那是哪个功能模块出问题,这样一层层筛选下去,解决效率会快很多。
推荐问题定位三板斧:硬件验证(万用表测供电)、协议解析(串口抓包工具)、代码隔离测试(分步注释功能模块)
4. 问题4:开发流程混乱
问题表现:接到需求后急于写代码,导致后期频繁重构。
原因:未建立标准化开发流程。
解决方案:采用四步开发框架:
第一步:需求分析 → 输出功能清单(功能梳理越细,后期重构代价越小)。 第二步: 硬件接口定义 → 绘制信号流图(MCU与传感器/控制器连接关系)。 第三步:功能模块开发 → 分功能验证(独立测试按键、显示等)。 第四步:系统联调 → 集成测试(重点关注中断冲突与指针异常)。
5. 问题5:代码可维护性差
问题表现:修改一个功能导致系统崩溃,移植到新平台需重写80%代码。
原因:接触到优质项目和代码太少,导致认知和经验局限,代码过度依赖全局变量,程序全是if/esle,缺乏模块化编程和抽象层设计。
解决方案:
这个阶段是最难的,我也花了几年时间,主要是平台受限,接触不到优质项目,也不会拍马屁,没得到技术大牛的真传,工作稳了,人又懒得一批,没频繁跳槽,所以提升很慢。
建议多接触一些中大型项目,多学习技术大牛的代码思维和风格,如果平台受限,可以选择跳槽,或者自己去找资源学习,不过目前这块的资源还是比较少的。
架构优化这块可以学习轻量级时间片轮询系统,实现任务调度与资源管理,这块无际单片机有套比较系统教程,可滴滴安排。
也可以学些STM32固件库,学习它们的硬件抽象层思维,将外设操作封装为统一接口(如LED_Set(uint8_t mode))。
反正,这一阶段的提升,可以称的上是系统化的工程,需要不断看,不断实践验证,再复盘,优化。。。
真正的勇士早已在代码的海洋中遨游,找一块开发板,从今天开始点亮你的第一个LED,每个晚上多写200行代码,三个月后你将脱胎换骨! |
