查看: 108|回复: 0
Python开发神器,JetBrains PyCharm Pro 2024.2.2 安装包分享
匿名  发表于 2025-2-23 23:58:00 |阅读模式
我们需要安装PyCharm这个重量级的IDE吗?VS Code 通过安装 Python 相关插件后,也能实现代码编辑、语法检查、代码补全、调试等基本的Python开发功能,启动迅速,占用资源少,在配置一般的电脑上也能流畅运行,对硬件要求较低,为什么要用PyCharm?
PyCharm 作为一款强大的集成开发环境(IDE),如果你主要是做”项目“级别的代码开发,PyCharm 对比 VS Code 还是有显著优势的,可为开发者带来诸多便利,值得使用。
提升开发者生产力
PyCharm 能整合整个项目的所有文件和不同语言,理解项目的抽象语法树,实现跨文件、跨语言的代码补全和重构。比如在开发 Web 应用时,它能识别 JavaScript 文件、HTML 模板以及 Python 文件之间的关联,提供智能帮助。此外,它还具备运行配置功能,可运行项目和测试,并提供代码覆盖率报告。同时,良好的包管理 UI 和代码意图提示功能,让开发者无需花费过多时间思考基础操作,能专注于编写代码。
强大的代码编辑功能
其编辑器功能强大,支持高效的文本输入和编辑操作。例如,在处理大量代码时,代码补全、代码意图提示等功能能极大提高编码效率。
深度集成版本控制
PyCharm 深度集成了 Git、GitHub 等版本控制系统,开发者无需离开开发环境即可进行版本控制操作,对于偏好可视化操作的开发者来说非常友好。
专业的数据库工具
专业版 PyCharm 具备强大的数据库工具,可与多种数据库(如 SQLite、MySQL、Postgres)交互,支持数据编辑、模式修改、查询运行等操作,并且能与 Python 代码编辑器集成,方便开发者进行数据库相关开发。
出色的 Web 开发支持
使用 Django、Pyramid、Flask 等库构建 Web 应用时,PyCharm 表现出色。它还拥有完整的 JavaScript 编辑环境,支持 TypeScript 和 CoffeeScript,能满足前后端开发需求。
优秀的调试与测试功能
PyCharm 的可视化调试器功能强大,具备强大的断点操作和数据可视化能力,便于开发者调试和理解应用。同时,它内置了对 pytest、unittest 等多种测试框架的支持,支持自动测试执行,帮助开发者高效进行测试工作。
支持多种 Python 运行时
PyCharm 支持多种 Python 运行时版本和变体,如 CPython、PyPy、Cython、Jython 和 IronPython,无论开发者选择哪种方式运行 Python 代码,它都能提供支持。
丰富的插件生态
PyCharm 拥有数百个插件,开发者可以根据需求安装插件来扩展其功能,如添加 Vim 键绑定等,满足个性化开发需求。
虽然PyCharm启动可能会多花几秒钟的时间,但PyCharm能让你一整天的工作效率大幅提升。反正启动PyCharm后会让它运行一整天,所以一旦启动并运行起来,它不会变慢。
如何安装PyCharm并激活安装挺简单,一路next即可,可以指定安装到非C盘目录。
然后下载网盘里的激活文件「Jetbrain Crack sniarbtej 2024.2.8.rar」
进入安装后的文件夹,找到扩展名为 “.VMOptions” 的文件,如“pycharm64.exe.vmoptions”,并在文件末尾添加以下这行内容:
-javaagent:sniarbtej.jar=id=sniarbtej,user=Downloadly.ir,exp=2048-10-24,force=true
然后将 sniarbtej.jar 文件复制到这个文件夹中(即包含扩展名为 “.VMOptions” 文件的那个文件夹) 。
就是如此简单,好好享用吧,( ̄▽ ̄)"
如何下载JetBrains PyCharm Pro 安装包合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|PyCharm
或者代码
6364
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
