查看: 108|回复: 0
Keysight ADS 2025 Update1.0 仿真软件安装包分享
匿名  发表于 2025-2-20 23:59:00 |阅读模式
Keysight ADS(Advanced Design System)是一款功能强大且应用广泛的电子设计自动化(EDA)软件,由是德科技(Keysight Technologies,原安捷伦科技的 Eesof EDA 部门)开发,在射频、微波以及高速数字应用等领域发挥着关键作用。它构建了一个集成的仿真与验证环境,旨在助力工程师设计出满足最新无线、高速数字和军用高性能硬件标准的产品。
目前,ADS的最新版 Keysight ADS 2025 Update1.0 安装包已经发布了,其中添加了一些新的功能需要新的license feature,请用老wu网盘里Keysight ADS 2025 Update1子文件夹内分享的新激活工具进行激活。
Keysight ADS 2025 Update1 的发行说明(豆包翻译,原文放在老wu网盘里Keysight ADS 2025 Update1子文件夹内):
功能更新电路仿真电热模块ADS 电热模块(ADS ETH)现在可原生评估动态降阶的 “热重用” 模型,该模型的运行速度比完整的 ETH 仿真快得多(通常超过 100 倍)。此加速功能为早期发布版本,通过将 shell 环境变量 ADS_ETH_REUSE_EVAL_METHOD 设置为 1 来启用。在无需特殊设置的情况下,该模型的准确性也有所提高。
请参阅 “可重用动态模型” 部分中 “瞬态或包络仿真的动态热模型更快仿真方法的早期访问”。
数据显示常规功能增强了数据显示性能,具体如下:
提高了具有大量数据点的轨迹的显示性能。
通过延迟加载轨迹数据,直到轨迹部分对用户可见,从而提高了内存利用率。
更新了 “绘制轨迹和属性” 对话框,以在选择多个绘图时更好地处理轨迹和绘图选项。
改进了对新默认字体过渡的支持和向后兼容性。
添加了绘图选项,用于切换轴标签和刻度的可见性。更新了 DDS 图例,允许用户控制图例列的显示。
[测试版发布] DDS Python 模块 keysight.ads.dds 得到了进一步增强。此版本的主要更改包括:添加了新的示例和 API 文档;支持在无任何轨迹的绘图中插入线标记;修复了 add_slider () 函数,以插入跟随扫描数据的预期标记;添加了 close_window () 函数,用于关闭查看同一 dds 文件的额外窗口;支持用户将 Python ANN 和 DDS 轮子安装到外部虚拟环境中 。
设计与技术管理常规功能ADS 主窗口的 “库视图” 选项卡现在还会列出工作区、库和单元中存在的 Python 文件。
当 Python 或 AEL 插件的菜单生成函数添加的操作和菜单在插件禁用时将自动移除。
增强了 ADS 平台的 Python API,具体如下:添加了新的示例和 API 文档;新增了 Python API,包括用于焊盘栈、焊盘、过孔、过孔规则和泪滴规则的 API;支持创建布局和原理图调色板;添加了实验性的 LPP(层用途对)支持,包括用于将层和用途与显示属性关联的 API,以及用于读取和写入相关技术文件的 API。
现有 Python API 的更改:Python 模块 de.db_uu.design 已被并入 de.db_uu;上下文管理器 de.db_uu.design.saving 现在为 de.db_uu.design_saving;Python 模块 de.db_dbu.design 已被并入 de.db_dbu;上下文管理器 de.db_dbu.design.saving 现在为 de.db_dbu.design_saving;添加了将衬底标记为库的 eTH(热)衬底的功能。
设计云常规功能Sitecluster 脚本现在可直接在 ADS 安装目录的 HPEESOF_DIR/DesignCloud/sitecluster 中获取,无需手动下载,简化了 Sitecluster 软件更新流程。
电热模块设计云仿真现在可以通过 “重用现有温度” 实现并行化。
设计编辑与布局常规功能为 Smart Mount pcells 添加了原位编辑支持。使用智能安装代理选择的 Smart Mount 实例相关的设计名称会显示在布局窗口底部的状态栏中。
添加了用于切换 “设计差异” 中三个与连接性相关的不匹配部分(节点、网络名称和组件网络)的开启或关闭的选项。切换这些选项的菜单可在 “设计差异” 视图顶部标题栏中点击齿轮符号打开的 “设计差异” 选项菜单中找到。这些设置作为工作区首选项存储,并且在布局和原理图中分别保存。
支持对堆叠在同一实例上的多个 Smart Mount 实例进行组编辑安装选项。
在 “技术” 对话框中,改进了 Smart Mount 与传统嵌套技术可用选项的展示和组织。更多信息,请参阅 “如何设置库的 Smart Mount 默认值”。
增强了衬底复制操作,以防止在目标库或其引用的技术库中已存在相同材料时重复复制材料。
支持对布局中的 Keepout 对象进行以下编辑功能:复制到层、移动到层(先前的 ADS 版本已支持)、缩放 / 放大、切割 / 分割、编辑 -> 合并 -> 并集 / 交集 / 并集减去交集。
添加了一个新命令 “按连接选择> 带组件的物理连接”,用于在布局中选择物理连接的对象。更多信息,请参阅 “选择形状”。
增强了传输线编辑命令 “分割” 和 “拉伸”,以支持 LTLINE 组件。
屏幕上的坐标显示不再限制为 6 位有效数字,而是遵循当前布局设计使用的坐标精度。
“层” 停靠窗口现在会保留当前 ADS 会话的 “显示已使用层” 设置。
在布局中添加了一个选项,当由于参数更改导致组件引脚移动时,无论物理连接如何,都显示同一网络上的所有组件。这与默认行为不同,默认行为仅推动与移动组件引脚物理连接的组件。可以通过在工作区的 de_sim.cfg 文件中设置配置变量 SHOVE_ALL_COMPONENTS_ON_NET = TRUE 来为工作区启用此选项。
添加了一个新的接地平面选项,用于在平滑接地平面时倒圆角。在编辑或创建接地平面时打开的 “接地平面” 对话框中可以找到此选项,在 “启用平滑选项” 部分中有一个标记为 “平滑时倒锐角” 的复选框。更多信息,请参阅 “平面参数”。
EM 仿真EM 集成修复了 Ltd 衬底编辑器中 ICT 转 Ltd 导入问题,该问题可能导致过孔高度错误。Coilsys 插件不再受支持并已被弃用,但仍可按当前状态使用。
有限元法(FEM)模态端口求解器现在可以计算网格金属内部的电流,这使得参考固定阻抗的 S 参数更加准确。
MomentumMomentum 配置变量 MOM3D_DISTRIBUTE_STARTWAITDELAY=(需在环境或 momentum.cfg 文件中设置),用于在并非所有求解器都可用时延迟并行频率扫描的开始。
RFProMomentum 现在可以为具有加密衬底的布局计算远场。RFPro – HFSS 选项已升级,可与 AEDT 2024 R1 和 R2 版本配合使用。现在可以启用或禁用参数扫描。现在支持所有 Pcell 参数更改,无论是顶层还是布局层次结构内部的更改。
高速设计(HSD)DDR / 内存内存设计器中的串扰分析器改进:新增了干扰源模式(阶跃上升和阶跃下降信号);新增了受害模式选择(低电平和高电平状态);支持为设计探索生成动态 HTML 绘图。
Serdes/ChipletChiplet PHY 设计器支持 BoW(一束线);支持 UCIe? 2.0;Chiplet PHY 设计器工作流程中的串扰分析器改进:新增了干扰源模式(阶跃上升和阶跃下降信号);新增了受害模式选择(低电平和高电平状态);支持用于 PCIe? 的系统设计器的总线设计器。
PCIe? 合规性改进支持参考时钟测试、Tx 预设测试;在 AMI 建模器中支持 Bang Bang 鉴相器。
统一模拟器改进S 参数和串扰限制器设置 GUI 更新;支持 COM 4.1;将 IBIS 解析器更新到 IBIS 7.2。
S 参数工具增强新增线和点标记显示。
验证常规功能布局验证工具分组在 “工具” 菜单顶部,包括设计规则检查、布局与原理图对比、电气规则检查、布局与布局对比、DRC/LVS 链接、Calibre DRC 链接。
设计规则检查ADS Calibre? DRC Interactive?链接现在受支持。更多信息,请参阅 “Calibre DRC Interactive”。
布局与原理图对比LVS 查看器是一个可定制的对话框,可以通过编程方式填充 LVS 结果。LVS 查看器显示日志文件的内容,日志文件名可配置。更多信息,请参阅 dve_lvs_viewer_job_set_log_file ()。
原理图与原理图对比原理图与原理图对比(SVS)现在可在原理图窗口的 “工具” 菜单中使用。SVS 电路比较功能可比较两个原理图并报告缺失的组件、引脚连接差异、参数值不匹配等问题。更多信息,请参阅 “原理图与原理图对比(SVS)”。
电力电子常规功能Shooting Newton 分析现在支持迭代矩阵求解器,在模拟大型电路时可提供更快的仿真速度。此功能适用于分析具有大型 SnP 模块的电路,使用直接矩阵求解器时这类电路通常运行较慢。
示例添加了 “使用 ADS 的无线充电示例”。更多信息,请参阅 “使用 ADS 的无线充电示例仿真”。
电力电子模型构建器 – 曲线数字化仪添加了移动或删除曲线上点击点的功能;启用了 X 轴和 Y 轴的单位选择;增强了缩放窗口的图像更新过程。
光子设计常规功能光子设计器模板硅光子 PDK v1.0.1 包含:
调色板内容:EPDA 材料调色板(Si、SiO2、SiN 和空气材料定义);EPDA PDK 组件调色板(条形和肋形波导横截面、直波导和弯曲波导组件、条形到肋形过渡组件、定向耦合器组件、2×2 多模干涉(MMI)组件、光栅耦合器组件、y 分支组件、环形调制器和寄生网络、PIN 光电探测器和寄生网络、光纤组件、光源组件、光终端)。
用户可以使用现有材料和横截面组件定义自定义波导横截面。定义的几何形状以及现有材料属性作为输入提供给本征模求解器,该求解器计算基本模式的有效折射率和群折射率。也提供具有固定横截面(无法自定义)的波导,其有效折射率使用紧凑模型计算。这种方法绕过了完整的数值本征模求解,而是依赖预先计算或简化的模型来估计结构的有效折射率。
定向耦合器组件利用集成本征模求解器计算其本征模的折射率和由此产生的耦合系数。微环调制器和 PIN 光电探测器模型的输入参数可以根据实验数据进行调整,并进行进一步的仿真,如交流、瞬态和包络仿真。这些模型配有各自的寄生网络,以考虑实际设计中的焊盘和过孔。光终端组件应用于包含波导、定向耦合器等的无源光电路的 S 参数仿真中。光源组件可作为光激励用于交流、瞬态和包络仿真。
该 PDK 包括所有组件的布局视图,并支持原理图到布局的生成功能。微环谐振器和光电探测器布局组件是包含此类组件设计所需所有物理层的组件示例。目前不提供 DRC 和 LVS 功能。访问和使用该 PDK 需要网络许可证服务器或有效的许可证文件。
量子常规功能量子电路:在电路环境中引入了量子参数提取,包括一个设计流程示例;添加了对 Transmon 和 Fluxonium 电路的哈密顿分析,包括一个设计流程示例。
如何安装 ADS 2025 Update1.0 版本ADS 2025 Update1.0 是完整安装版本,得益于新的破解工具,Ads  的安装和破解变得非常简单,而且ADS 2025 Update1.0 的安装步骤与ADS 2023的安装步骤保持一致,老wu这里就直接复用之前写过的关于ADS 2023安装流程进行介绍。
先正常安装完 Ads 主程序,在安装流程的最后出现的License 选择向导对话框时先“取消”。
在退出杀毒软件的情况下,启动网盘内的 PathWaveWindowsPatcher v24.08 程序。
注意,Keysight ADS 2025 Update1 网盘子文件夹内分享的PathWaveWindowsPatcher v24.08 程序是针对ADS 2025新增的License Feature更新过的,所以请用Keysight ADS 2025 Update1 网盘内的工具激活,以免遇到license缺失问题。
先点击 1. Start License 这个按钮
然后 2. Select Folder 选择 Ads 2025 安装后的目录路径
最后,点击 3. Patch Program 等待完成即可。
好好享用吧 ( ̄▽ ̄)"
如何下载Advanced Design System 仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|ADS仿真软件
或者代码
6008
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
