点击上方“Linux随笔录”,选择“置顶/星标公众号”
福利干货,第一时间送达
前言思考延时函数的定义
mdelay的定义msleep的定义
延迟函数的使用
mdelay的使用msleep的使用
注意事项
mdelay的注意事项msleep的注意事项
总结最后
前言 linux 驱动开发过程中,经常会用到延迟函数:udelay,mdelay,usleep,msleep,usleep_range,所以本篇记录下获取内核延时所用到的API使用,用的比较多的mdelay和msleep。本篇讲下mdelay和msleep的使用
思考 msleep和mdelay都是内核的ms级延时函数使用时有何区别,面试题经常会被问到,不会的同学看过来
延时函数的定义 mdelay的定义延迟函数mdelay的定义位于file: include/linux/delay.h文件中
#ifndef mdelay
44 #define mdelay(n) (\
45 (__builtin_constant_p(n) && (n)
47 #endif
可以从定义看到,CPU在做忙等待,延时效果是精准延时
msleep的定义延迟函数msleep的定义位于file: kernel/time/timer.c文件中
2029 /**
2030 * msleep - sleep safely even with waitqueue interruptions
2031 * @msecs: Time in milliseconds to sleep for
2032 */
2033 void msleep(unsigned int msecs)
2034 {
2035 unsigned long timeout = msecs_to_jiffies(msecs) + 1;
2036
2037 while (timeout)
2038 timeout = schedule_timeout_uninterruptible(timeout);
2039 }
2040
2041 EXPORT_SYMBOL(msleep);
我们看下schedule_timeout_uninterruptible函数做了哪些事情
1914 signed long __sched schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout)
1915 {
1916 __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1917 return schedule_timeout(timeout);
1918 }
1919 EXPORT_SYMBOL(schedule_timeout_uninterruptible·);
解释下:__set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE)是设置当前进程设置不可中断状态, 就是让进程睡够指定时间才能唤醒,睡眠过程不可被中断(即UNINTERRUPTIBLE),意思不会被信号打断提前唤醒,然后schedule_timeout(timeout)函数timeout时间内主动调用schedule()主动让出CPU资源timeout时间,也就是说msleep会有上下文切换的开销,所以说msleep要比实际timeout的时间多延时一点时间
延迟函数的使用 我们就用mdelay和msleep都写个都延时1s,看看他们的延时效果
mdelay的使用来看个mdelay的使用demo
#include
#include
#include
static int __init my_module_init(void)
printk(KERN_INFO "Module loading...
mdelay(1000); // 延迟 1000 毫秒 (1 秒)
printk(KERN_INFO "1 second delay finished.
return 0;
static void __exit my_module_exit(void)
printk(KERN_INFO "Module unloading...
module_init(my_module_init);
module_exit(my_module_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("A simple module using mdelay");
MODULE_AUTHOR("Your Name");
然后编译完放板子上加载驱动 |
