查看: 24|回复: 0
在Linux的世界里,能一把梭的就不走代码。
发表于 2025-2-21 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
作者:编程探索者UNIX哲学:保持清晰,保持简洁UNIX 系统的设计、开发和使用过程中,要确保各个组件、命令、功能等都具有明确的目的和清晰的逻辑。无论是系统的架构设计,还是具体的代码实现,都应该让使用者能够轻易地理解其工作原理和预期用途,避免出现模糊不清、模棱两可的情况,从而降低学习成本和使用难度。
keep simple
1.快速生成序列文件(seq+xargs组合)seq 1 5 | xargs -I{} touch file_{}.txt生成 file_1.txt 到 file_5.txt,比 for 循环更简洁。
2.用sponge避免管道覆盖原文件sed 's/foo/bar/g' file.txt | sponge file.txtsponge(来自 moreutils 包)会缓存管道输出,避免直接覆盖原文件。
3.快速计算目录下文件哈希(递归校验)find . -type f -exec sha256sum {} + | sort | sha256sum生成整个目录的唯一哈希,适合校验文件一致性。
4.用mtr替代ping+traceroutemtr -rwc 100 example.com实时混合诊断网络问题,显示丢包率和路径延迟(需安装 mtr)。
5.历史命令的魔法符号^^old^new       # 替换上一条命令中的字符串例如:
$ echo hello warld
hello warld
$ ^warld^world
echo hello world
hello world6.用pee分流管道数据echo "data" | pee "cat" "gzip > output.gz"pee(来自 moreutils)将输入同时传给多个命令,类似 tee 的管道版。
7.快速创建临时文件系统(RAM Disk)mkdir /tmp/ramdisk && mount -t tmpfs -o size=1G tmpfs /tmp/ramdisk创建一个 1GB 的内存盘,适合高性能临时操作。
8.用units做单位换算units "100 miles" "kilometers"直接输出单位换算结果(需安装 units)。
9.批量重命名特殊符号文件名find . -name "* *" -exec rename 's/ /_/g' {} +将文件名中的空格替换为下划线,避免脚本处理时出错。
10.用scriptreplay录制并回放终端操作script -t 2> timing.log -a output.session  # 开始录制
exit                                      # 结束录制
scriptreplay timing.log output.session    # 回放操作精确复现终端操作过程(包括时间间隔)。
11.快速查看二进制文件结构(xxd+less)xxd -g 1 file.bin | less以十六进制和 ASCII 格式查看二进制文件,支持搜索。
12.用pv监控管道传输进度dd if=/dev/zero | pv -s 1G | dd of=zero.file显示数据传输的实时速度和进度(需安装 pv)。
13.快速生成随机文件名(mktemp进阶)TEMP_FILE=$(mktemp -u XXXXXX.dat)  # 生成唯一临时文件名但不创建避免手动处理随机命名冲突。
14.用nl为文件添加行号nl -ba filename  # 显示所有行号(包括空行)比 cat -n 更灵活,支持格式控制。
15.rsync的--delete精确同步rsync -av --delete source/ destination/严格同步目录,删除目标端多余文件。
16.用column格式化输出为表格mount | column -t  # 对齐输出为表格让 df、mount 等命令的输出更易读。
17.快速测试端口连通性(nc进阶)nc -zv 192.168.1.1 22  # 测试 SSH 端口
nc -zvu 8.8.8.8 53     # 测试 UDP 端口18.用yes自动应答命令行交互yes | apt-get install package  # 自动回答 "y"
yes "no" | rm -i *.log         # 自动回答 "no"批量处理需要确认的操作。
19.grep "foo" "hello foo world"  # 替代 echo "..." | grep避免创建管道,直接操作字符串。
20.用watch监控命令输出变化watch -d -n 1 "ls -l | grep .log"-d 高亮显示变化部分,适合监控日志或文件变动。
以上分享覆盖了文件操作、网络调试、系统管理等场景,适合需要高效解决特定问题的场景。可根据实际需求组合使用!
还是那句话:在Linux的世界里,能一把梭的就不走代码。
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
