查看: 97|回复: 0
HDI制造工艺中,什么是一阶 二阶PCB线路板
发表于 2025-2-26 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一阶,二阶就是说一下这个PCB**的HDI制造工艺了。
% H& Q( e' O, e- `7 J1 Q4 \) Z+ P2 Z6 J
一,什么是HDI?
( S* w% z/ g6 y! Q1 i- T) `7 I" ?, `+ K
HDI:high Density interconnection的简称,高密度互连,非机械钻孔,微盲孔孔环在6mil以下,内外层层间布线线宽/线隙在4mil以下,焊盘直径不大于0.35mm的多层板制作方式称之为HDI板。
; z0 [4 b' ?2 i, A
7 B6 O3 g" K6 Q6 s盲孔:Blind via的简称,实现内层与外层之间的连接导通% S3 u/ B4 i. X* @7 p( i
- y' b5 E$ h9 ~+ {5 c埋孔:Buried via的简称,实现内层与内层之间的连接导通4 c/ [- |! \8 {/ r. Z& i
( h. }0 u" k- v' @
盲孔大都是直径为0.05mm~0.15mm的小孔,埋盲孔成孔方式有激光成孔,等离子蚀孔和光致成孔,通常采用激光成孔,而激光成孔又分为CO2和YAG紫外激光机(UV)。! N9 g5 u, H) m0 ]
( u: `. c0 w- y, |9 T6 F
二.HDI板板料" h4 A/ Q+ j. i1 F2 J
; ^  Y7 g9 q' m& P1.HDI板板料有RCC,LDPE,FR45 v1 h/ d0 @3 P' z0 ~6 C
  H! B3 a) C. Y7 X
RCC:Resin coated copper的简称,涂树脂铜箔。RCC是由表面经粗化、耐热、防氧化等处理的铜箔和树脂组成的,其结构如下图所示:(厚度>4mil时使用)
* Y# d# e9 k- f
" Z+ m' T$ I1 x6 URCC的树脂层,具备与FR一4粘结片(Prepreg)相同的工艺性。此外还要满足积层法多层板的有关性能要求,如:
% s# d- z( s5 e, N: l  M  c/ P; {, H  a( P. r
(1)高绝缘可靠性和微导通孔可靠性;
: N9 d0 ], Y( N1 I! n; L& p
* z3 q/ p) W% N& p8 W" x(2)高玻璃化转变温度(Tg);! _3 B$ |7 ?5 E' C5 f, E
; E- o) m! D' p2 w: J(3)低介电常数和低吸水率;! e  y4 `! L- E# w+ D4 N& D' C1 Z
1 U* i. \1 v% ?4 \4 O
(4)对铜箔有较高的粘和强度;' R5 {# T5 b4 W. m' p8 V
" W3 y& @5 D3 A( u% }! B5 Y7 x(5)固化后绝缘层厚度均匀
' m. p9 ^) K( G' M9 x& s9 o3 f
$ J9 c+ ?! d: n6 x3 e同时,因为RCC是一种无玻璃纤维的新型产品,有利于激光、等离子体的蚀孔处理,有利于多层板的轻量化和薄型化。另外,涂树脂铜箔具有12pm,18pm等薄铜箔,容易**。
( c" m: Z" L, e5 V0 O) h& F$ J0 m7 T* F* s8 j0 c) r
三,什么是一阶,二阶PCB?
3 j! a/ [* _5 B1 e3 E1 I
3 s. M! W4 w( E- ~4 c& k& _这个一阶,二阶就是指打激光孔的次数,PCB芯板压合几次,打几次激光孔!就是几阶。如下所示0 ?' m9 |# M5 h; ]( T% l
4 ^9 g6 z+ f/ ~+ @
1,.压合一次后钻孔==》外面再压一次铜箔==》再镭射钻孔# d2 N$ a2 D8 w- t: F& S( Y
) h- _3 [% t& I# e9 v# F3 Z
2,压合一次后钻孔==》外面再压一次铜箔==》再镭射,钻孔==》外层再压一次铜箔==》再镭射钻孔
. U& j9 T4 l! \( u" F; ]
( Y3 i( E+ [2 G. F1 Q+ W" X这是二阶。主要就是看你镭射的次数是几次,就是几阶了。
8 P: j6 d3 C% |1 G" t5 P* B" N8 o" a& Y* g5 k& q
二阶就分叠孔与分叉孔两种。
! Q9 U% Y% e- t6 u/ P* D, b% i3 }; t( d8 O" ^! U7 g
如下图是八层二阶叠孔,是3-6层先压合好,外面2,7两层压上去,打一次镭射孔。再把1,8层压上去再打一次镭射孔。就是打两次镭射孔。这种孔因为是叠加起来的,工艺难度会高一点,成本就高一点。
- A5 I7 `5 ^8 y" n5 {2 w八层二阶交叉盲孔,这种**方法与上面八层二阶叠孔一样,也需要打两次镭射孔。但镭射孔不是叠在一起的,**难度就少很多。
5 `" T  v% w3 E& c/ V- j/ n三阶,四阶就依次类推了。# o1 F8 ]! P0 |+ r; {+ p9 B
) Q3 l- i; S/ x& ?& m- [3 }
专业pcb制造2 Z) p% G; _" W
陈生 ) E% ]# @) y$ t( G: O. n
13006651771(微信同号)
  x1 c1 ?" d2 B4 S  q6 d- m3 t% g" Qpcb68888@163.com
- i0 O6 _6 x4 [' B  X& Y* b: ~9 j, m( h% H7 ~8 V5 L: B" X  c! c* B
